Interessepeiling Peugeot 505 v6 met veel onderdelen.
Berichtdoor Peukje 1 » 09 jan 2018, 11:45
Hallo ik probeer uit te vinden wat de interesse is voor mijn blauwe 505 v6 automaat uit 1988.ER IS EEN BOD van de handel van €3750,= voor alles.
Omdat mijn gezondheid steeds verder achteruit gaat bestaat de kans dat ik een deel van mijn auto's moet weg doen.
Daarom probeer ik uit te vinden wat de interesse en de waarde van de auto met de onderdelen is als hij weg zou moeten.
Het is een blauwe 505 v6 automaat uit 1988 met blauw leer en er is 4 jaar geleden een nieuwe airco ingekomen.
Ik heb de auto nu 10 jaar en bijna alles is zowat vernieuwd.
Maar er zijn heel veel onderdelen bij zoals een 505 v6 van 1986 zonder dak en motor maar met kenteken 2 nieuwe voorspatborden en een nieuwe originele voorbumper met nieuwe knipperlichten.
Ook zijn er nieuwe remschijven voor de voorkant bij met een rekening van €700,= ook zijn er draagarmen voor achter bij 1 nieuwe ,1 bijna nieuwe en een gebruikten .1 setje nieuwe voorpoten (er zit ook een nieuw setje onder) nog 1 setje gebruikte voorpoten.
Verder nog 1 nieuwe starmotor en dynamo (deze zijn ook nog vernieuwd onder de auto) 1 nieuwe originele en gebruikte v6 stuurbekrachtigingpomp nog nieuwe reserve onderdelen voor de airco. Een setje nieuwe en 2 setjes gebruikte koplampen nieuwe achterlichten ,+/- 10 stuks v6 luchtfilterelementen ,oliefilters ,3 waterpompen ,7 verdeelkappen met rotor, speciale v6 bougies, filter setjes voor de automaat ,2 automaat bakken 1 achteras ,1 nieuwe kachelmotor met nieuwe weerstand en nog div gebruikte kachel motoren.
Twee setje zwart stoffen v6 interieurs .Kabelbomen compleet met relais of ecu's en schakellaars voor meer als een auto, buitenspiegels nieuw en gebruikt ,div uitlaatdelen nieuw en gebruikt, heel veel nieuwe schakelaars ,handremkabels ,kilometerteller kabels remblokken enz er is veel meer als hier staat.
Er is genoeg voor nog eens 20 jaar rij plezier. Hoor graag of er interesse is dit alles staat in Tholen (Zeeland)
Alles gaat naar een liefhebber mag een slotje op.
Het is zo ver afgelopen zaterdag is alles weg gegaan .
Na met vier man ruim een halve dag alles van de zolder te hebben gehaald was de vrachtwagen bijna vol met 505 spullen het was wel even wennen dat alles incl de 505 v6 nu weg is.
Maar gelukkig is alles na Zeger gegaan en hij is een echte 505 v6 liefhebber en zal de komende winter wel zoet zijn met het inventariseren van de onderdelen.
Als dat gebeurt is zal hij ongetwijfeld onderdelen overhouden maar dan kan hij zelf nog wel 50 jaar vooruit.
Ik wens Zeger heel veel 505 v6 plezier .
Verder is mijn 403 fam ook verkocht en ik houdt nu nog 1,5 Peugeot 403 sedan over die ik rijdend hoop te houden.
Voor mijn is dit onderwerp gesloten. Mag een slotje op.
Laatst bijgewerkt door Peukje 1 op 09 jul 2019, 00:56, in totaal 3 keer bewerkt.
Peukje 1
Re: Interessepeiling Peugeot 505 v6 met veel onderdelen.
Berichtdoor Peukje 1 » 31 aug 2018, 01:14
Wat is er ondertussen wat veranderd.
De Peugeot 505 van 1986 is verder gesloopt en bestaat alleen nog uit kleine stukken .
De echte 505 v6 van 1988 is voorzien van nieuwe APK tot 9 oktober 2020 (nu APK voor 2 jaar omdat de auto 30 jaar oud is ).
Verder heeft de airco een onderhoudsbeurt gehad (koudemiddel bijgevuld en de olie vervangen).
Bij de voorraad zijn nog 20 speciale v6 bougies gekomen.
Het bod van de handel is verhoogt naar €4000,= en er is misschien iemand van het forum die interesse heeft voor het geheel voor de vraagprijs.
Er is dus een kansje dat alles naar een liefhebber gaat die dan genoeg onderdelen heeft om nog eens 10 Peugeots 505 v6 de komende 10 jaar rijdend te houden.
Peukje 1
Berichtdoor Brownie » 31 aug 2018, 22:54
Interesse zeker. Ik ben nog steeds zeer te spreken over de 505V6, rijd daar ook het meest mee. Veel onderdelen zo erg fijn zijn, maar heb ik nu niet de ruimte voor. We zijn toevallig druk zoekende naar een passend huis met een fatsoenlijke schuur/werkplaats. Dus als je het nog even aan kan houden, kom ik hier op terug.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Keer terug naar 505
