Turbodruk XD3T en XD3TE
Berichtdoor KEES404 » 26 feb 2017, 23:49
Ik ben tegen het volgende aangelopen
In mijn ombouwproject 404 GTDTE bleek de bestaande Turbo van het XD3TE 505 GTDTE blok finaal naar de Filistijnen
De olie van de druksmering viel gewoon de uitlaat in
Turbo as kon milimeters op en neer
Op de gehele wereld(na 35 mails van Minsk naar Québec, Narvik naar Johannesburg geen turbo voor de intercoolerversie te vinden
Een Turbo revisie bedrijf(APS) deelde Echter mee dat je elke turbo kan nemen als die maar eenzelfde in en uitlaat turbine wiel heeft
Ik kwam toen uit op de turbo van de "gewone" XD3T dus zonder de intercooler
Ik heb toen wel even de Wastegate druk provisorisch gemeten(dat is de omloop klep in de uitlaat die een te hoge turbodruk tegengaat)
Ik kwam met de oude op 0.8 bar
De nieuwe (Heb voor niet teveel een gereviseerde aangeschaft) gaf een druk van ruim 1 bar
Nu las ik ergens de dat de Turbodruk bij volvermogen bij 2000t/min de 0,6 bar niet mag overschrijden
Ik heb nog twee turbo's liggen(alle 3 zijn van verschillende fabricaten) en die gaven 0.8-0.9 zowel de Garret als de KKK
Mijn vraag is of iemand weet bij welke druk de watsegate klep moet gaan openen voor de XD3TE
Heb als het allemaal werkt dus een alternatief voor de XD3TE inclusief de aanpassing voor de bevestiging van de Turbo op het uitlaatspruitstuk
Kunnen de 505 GTDTE's weer goed op weg
Gaarne wat reacties
Kees Rijksen
Auto's zijn gemaakt om mee te rijden
KEES404
Geregistreerd: 15 mei 2005, 23:14
Woonplaats: KROMMENIE
Re: Turbodruk XD3T en XD3TE
Berichtdoor Ivovanduijn » 27 feb 2017, 09:19
Ik heb het geluk dat ik nog nooit problemen heb gehad met mijn turbo en ik heb er nog nooit aan heb moeten sleutelen. Ik weet er zelf dus eigenlijk weinig van. Op het Australische Peugeot forum zijn ze er wel heel druk mee misschien kan je daar wat info van af halen.
http://www.505turbo.com/forum/index.php?/topic/93-turbo-diesel-modifications/
Succes
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor KEES404 » 27 feb 2017, 14:25
Hallo Ivo,
Hartelijk dank voor je advies
Ik ben er uitgekomen
PSI naar BAR omgerekend kom ik op de waardes uit die ik bij de bestaande turbo meet
Alleen de gereviseerde is nu het probleem
Heb APS benadert
Denk dat het goed komt en anders moet ik zelf wat regelen met de veerdruk in een dicht gevelst doosje
Ach de turbotechniet is heel simpel
Wat mechanische delen die luchtdruk opbouwen in een inlaat
Kosten zijn ook niet meer zo hoog
Nieuw middenstuk kost 165,=Euro bij APS
Die van mij kant en klaar gereviseerd kost 200,= uit great Brittain
Zijn vaak goedkopere onderdelen te koop
Nog wel
Na de Brexit zal dat kunnen veranderen
Ik hou je op de hoogte
Kees
KEES404
Berichtdoor KEES404 » 28 feb 2017, 11:21
Ik ben gisteravond tot te laat bezig geweest in de mancave(garage) om het probleem op te lossen
Mijn vrouw kwam ongerust kijken of ik het nog wel deed en niet voor pampus lag : :shock:
Ik heb van twee turbo's een gemaakt
Het uitlaatslakkenhuis van een turbo met waste gate klep die wel de goede druk leverde heb ik omgeruild met die van de gereviseerde
Dat paste allemaal wonder boven wonder als een ... in een...
Dat dicht gefelste doosje is als je hem opent als verloren te beschouwen en zal niet meerfunctioneren
Kan weer verder met mijn bouwsel
In en uitlaat delen opbouwen
Morgen de intercooler ophalen in Barneveld
ook daar wat pas aan te maken
Nog een jaartje dan gaat hij het doen
Kees
KEES404
Berichtdoor A.B.203 » 28 feb 2017, 12:42
Ben bang dat het geen jaar meer gaat duren eer de 404 rond briest. Mooie ombouw hoor, las zojuist in de laatste klassiek & techniek een zelfgebouwde Citoën traction pick-up, ook prachtig hoor maar geen update van de motor.
A.B.203
Keer terug naar 505
