Tims 505 GTiV6
Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 02 aug 2016, 18:10
Na een lange (en bijna opgegeven) zoektocht is mijn droom toch waar geworden: ik heb een achterwielaangedreven v6 in de vorm van een Peugeot 505 GTi V6 automaat uit 1987, de ex van Brownie.
Bij het ophalen:
Na een flinke wasbeurt:
TRXen opgehaald bij een forumlid (zie ook gespoten raamstijlen):
En uiteraard een to-do lijstje:
- Gasveren achterklep
- Klepdekselpakkingen
- Olie+filter
- Luchtfilter
- Achterklep en dak spuiten
- Heleboel kleine dingen fixen (dashboard paneel vervangen, dashboard lampjes maken etc)
- Spatlappen vinden
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Frank.04 » 02 aug 2016, 18:34
Volgens mij heb ik niet zo lang geleden olie en filter vervangen, dat kan je jezelf besparen.
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 02 aug 2016, 19:17
Het ziet er op de peilstok niet zo heel erg schoon meer uit, vandaar dat ik liever het zekere voor het onzekere neem.
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Brownie » 02 aug 2016, 19:44
Gefeliciteerd! :D
Goede voornemens lees ik al. Deze auto verdient ook wel een goede opfrisbeurt. Dashboard paneel heb ik nog wel liggen voor je, bijvoorbeeld in ruil voor de radio. :wink:
Die TRX'en, zijn dat echte of 15 inch velgen. In dat eerste geval hoop ik dat de banden nog goed zijn, want die zijn tamelijk duur als je die nieuw wilt kopen.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 02 aug 2016, 19:49
Echte TRXen die nieuw €300,- per stuk kosten :p misschien dat ik ooit nog een setje tegen kom en anders heb ik een mooi setje voor evenementen en fotosessies etc :)
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Martijn » 02 aug 2016, 23:11
tim1993 schreef:Echte TRXen die nieuw €300,- per stuk kosten :p misschien dat ik ooit nog een setje tegen kom en anders heb ik een mooi setje voor evenementen en fotosessies etc :)
TRX en passen niet onder een V6, de ET waarde is niet correct en daardoor loopt de boel aan. Tenminste, ik heb een aantal oude setjes van mijn 604's liggen en dacht deze als stallingsvelgen te gebruiken om de originele te sparen. Kreeg de auto niet meer van z'n plek omdat alles aanliep :evil:
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 03 aug 2016, 09:08
Shit, ik dacht dat het wel zou moeten passen omdat TRXen als optie geleverd zijn... Wat is er anders aan een V6 dat ze wel passen onder een GTI en niet onder een V6?
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Brownie » 03 aug 2016, 09:30
Ik weet wel dat je geen 14" velgen onder een V6 krijgt bijvoorbeeld door de grotere remschijven. Maar dit is gewoon een GTI, dus als de TRX'en onder andere 505's passen, dan passen ze ook hieronder volgens mij. Gewoon even proberen.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 03 aug 2016, 09:38
Als je gaat rekenen zijn de TRXen 15,5". Dus diameter is geen probleem. Daarnaast is deze auto inderdaad in alles een GTi, ik zie wel of het past
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Frank.04 » 03 aug 2016, 09:51
Wat ik wel weet is dat er verschillende types TRX velgen zijn, waarbij de spaken anders liggen. Wellicht past het ene type wel, het andere niet, waarschijnlijk loopt de velg overigens tegen de remklauw, die bij de V6 groter is.
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Brownie » 03 aug 2016, 10:54
Maar deze 'V6' heeft dus gewone (kleine) remklauwen en schijven.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 28 aug 2016, 15:02
Gister de velgen goed schoongemaakt; tijd voor een fotoshoot!
Meer foto's hier
Aangezien ik net terug ben van vakantie heb ik de TRXen nog niet kunnen passen. Ik denk dat ik dat van de week even ga doen.
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Mockenrue » 30 aug 2016, 01:00
Goed bezig ! Mooie foto's.
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 03 sep 2016, 14:44
Dank Mockenrue!
Martijn schreef:TRX en passen niet onder een V6, de ET waarde is niet correct en daardoor loopt de boel aan.
100 punten voor Martijn. Achter passen de TRXen prima. Voor zit de velg strak tegen de remklauw aan, potverdorie. En ze stonden nog wel zo mooi.
Inmiddels zijn de gasveren van de achterklep vervangen waardoor ik zonder gevaar voor eigen leven iets uit de kofferbak kan pakken, zeer prettig.
Nog een praktische vraag; hoe krijg ik de tellerbak los? Ik wil dashboardlampjes vervangen maar ik weet niet hoe ik alles los krijg :oops:
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 19 maart 2017, 22:53
tim1993 schreef:Nog een praktische vraag; hoe krijg ik de tellerbak los? Ik wil dashboardlampjes vervangen maar ik weet niet hoe ik alles los krijg :oops:
Niemand die mij hiermee kan helpen?
Inmiddels 1 maart geweest, en dat betekent natuurlijk dat de 505 weer mag rijden! Paar foto's van mij 505 samen met mijn nieuwe aanwinst.
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Peukje 1 » 19 apr 2017, 00:18
Hallo Tim,
De kilometerteler bak kan je gemakkelijk verwijderen.
Aan de zijkante van de bak tegen het glas aan zie je links en rechts een klein gleufje zitten als je daar bv een paperclip insteekt en die een heel kleinstukje indrukt komt de bak los. Het terug plaatsen is de bak er voorzichtig terug indrukken tot hij weer vast klikt. Let daarbij goed op dat je de kabels goed op zijn plaats terug legt anders kan je de bak niet ver genoeg indrukken.
Ik heb een stukje van je gezien met start problemen heb je die op kunnen lossen ?
Succes.
Peukje 1
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 22 apr 2017, 19:20
Held van de dag!! Heb de tellerbak gedemonteerd en tot mijn grote verbazing miste de helft van de fittingen. Niet eens kapotte lampjes dus... Alles aangevuld en waar nodig vervangen en er is weer licht in de duisternis.
Startprobleem is inmiddels verholpen! :D
tim1993
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor Brownie » 04 mei 2020, 20:19
Wat is er gebeurt met deze auto? V6 aandrijving op de achterwielen was toch je droom?
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Re: Tims 505 GTiV6
Berichtdoor tim1993 » 05 mei 2020, 08:41
Zeker, is het nog steeds. Alleen vond ik de auto nogal een 'diamond in the rough'. Dus heb ik 'm uiteindelijk weer verkocht. Waar die nu is weet ik niet.
tim1993
Keer terug naar 505
