Het 505 Dangelproject: vervangen chassis.
Re: Het 505 Dangelproject.
Berichtdoor Jineuf » 22 okt 2015, 22:51
Zoals je ziet, de originele ruit zit er weer in.
De ruitgeleider aan de onderkant is vervangen.
Het Engelse kenteken staat nog steeds in alle ruiten geetst. 8)
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 24 okt 2015, 09:23
Gisteravond de kleppengesteld. Die stonden allemaal veeeeeel te ruim.
Ik hoop dat de ratel nu uit de motor is.
De bougies vervangen. En de vacuümvervroeger ontroest.
Bij gestaan door mijn dochter van acht en mijn Nieuwe pup, een Franse Jachthond.
Maandag uit de Gers gekomen. Monsieur heet ie!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 26 okt 2015, 11:47
Nog wat nieuwe dingetjes
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 27 okt 2015, 12:29
Dit is niet mijn auto!
Maar dit is wel wat we gaan vervangen.
Ik zit nu al zes weken op de langsdragers ( longerongs) te wachten en nu blijkt dat ze nog gemaakt moeten worden.
De communicatie verloopt erg traag....
Gelukkig heb ik nog een tweede adres. deze man heeft twee setjes klaar liggen.
1x zwart gecoat en 1x thermisch verzinkt.
Raad eens welke ik ga bestellen...
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 29 okt 2015, 21:59
Goed nieuws uit Frankrijk!
(ze komen eraan)
Bonjour Wirtjo
Les longerons sont partis ce soir .
Transporteur :Ziegler France Laval
Bonne réception
Cordialement
DR
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 05 nov 2015, 17:08
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 05 nov 2015, 22:16
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 jan 2016, 01:43, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor Jineuf » 06 nov 2015, 07:30
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 06 nov 2015, 07:45
joospeugeot schreef:je hebt ook zo'n leuke oliefiltersleutel.
zit wel het verkeerde filter op zo te zien.
Het filter zat heeeeel erg vast. Slechts met gepast geweld te verwijderen. :twisted:
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jineuf » 06 nov 2015, 08:02
In afwachting van de laatste missende onderdelen heb ik ondertussen de carterplaten verwijderd.
Tevens de specifieke reservewielkorf en de kromme trekhaak verwijderd.
De trekhaak komt een rechte voor uit France. De platen zijn alledrie te redden en krijgen een zinkjasje van 500 * C.
Gisteravond de luchtfilter en klepdeksel er weer op. Nieuwe olie, filter bougies, HT kabels en rotorkap.
Starten en lopen. Mijn oudste dochter helpt af en toe mee. Dat vind ze 8) .
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 06 nov 2015, 14:09
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 jan 2016, 01:44, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor Jineuf » 06 nov 2015, 17:11
joospeugeot schreef:daarom moet je dus filter ff invrijwen met olie.
heb je nu wel t juiste type ?
Klopt Joos, dat doe ik al jaaaren, van mijn vader geleerd :wink:
Het filter is zeker van het goede type...
Ook van pa geleerd, als het echt vast zit, een schrovendraaier er doorheen meppen.
Bij deze lukte zelfs dat niet het werd een steenbeitel!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 06 nov 2015, 18:24
joospeugeot
Berichtdoor Jineuf » 07 nov 2015, 22:53
Laatst bijgewerkt door Jineuf op 10 nov 2015, 01:23, in totaal 2 keer bewerkt.
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 07 nov 2015, 22:59
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 jan 2016, 01:45, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Re: Het 505 Dangelproject: vervangen chassis.
Berichtdoor Jineuf » 08 nov 2015, 09:13
Klaar voor de chassistransplantatie.
Alles is binnen. De langdragers liggen op het dak.
Ondertussen het reservewielkorf netjes gemaakt. Een blik op de achterkant met de nieuwe logo's.
@ joos dit filter heeft de automaterialenzaak geleverd , het past prima..
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor MarcoPeus » 08 nov 2015, 09:38
Prachtig die Dangel zeg, en met al die nieuwe onderdelen gaat t helemaal goed komen.
MarcoPeus
Berichtdoor Jineuf » 10 nov 2015, 01:00
Een mazzeltje. 15 piek!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 10 nov 2015, 01:54
joospeugeot
Berichtdoor Jineuf » 09 dec 2015, 06:11
Jineuf
Woonplaats: Soest
Vorige
Keer terug naar 505
