veilig verwijderen sierstrips
Berichtdoor eri©on » 23 nov 2013, 22:38
Goedenavond
Graag zou ik de sierstrips willen wisselen van mijn 505, weet iemand hoe ik deze los kan krijgen?
www.terredeshommes.nl
eri©on
Geregistreerd: 13 jan 2008, 16:45
Woonplaats: @ home
Re: veilig verwijderen sierstrips
Berichtdoor Jineuf » 23 nov 2013, 23:41
Bedoel je die onder de portierruiten? :evil:
Zoja dan heb ik geen goede tip, ik heb daar wel eens flink me gek#$%@*&T! :twisted:
Uiteindelijk lukt het wel 8) maar misschien heeft iemand een goed tip!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor eri©on » 24 nov 2013, 09:13
:oops: sorry ik zie dat het er niet bij staat, de bumperstrips.
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor Jineuf » 24 nov 2013, 11:30
7451.91 is het nummer van die lijst, voor en achter hetzelfde op de rol in te korten naar maat.
Daar zoek ik al 2 jaar een stuk van voor de achterbumper van mijn SW
NIET meer leverbaar..
Heb je nog een stuk over? Ik heb maar 1.10 meter nodig!
Groet Wirtjo.
Volgens mij ziten ze gewoon geklemd en moet het met een beetje gepast geweld wel los te krijgen zijn.
Het mooist natuurlijk testen op een kansloze bumper.
Maar misschien kan iemand ons hiermee helpen.
Edwinss50 bijvoorbeeld heeft een aantal 505's gesloopt, die weet het willicht.
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor jan-03 » 24 nov 2013, 21:25
Jineuf schreef:Bedoel je die onder de portierruiten? :evil:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maar je weet dan toch hoe ze bevestigd zitten??
Maar ik zou zeggen over een breed vlak druk zetten en spuiten met glijmiddel..
Ik gebruik zelf kunststof plaatjes. Heb ik in dikten van 1 tm 6 mm
Kan natuurlijk ook met hout o.i.d..
Voorzichtig steeds meer druk zetten met een wig o.i.d.. UItvullen en dan naar het volgende bevestigingspunt..
Erachter inspuiten steeds om de bevestiging te lossen..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 24 nov 2013, 21:51
Voor zowel voorbumper 505 tot Model '86 ( = tot +/- augustus 1985 ) ( sierlijst 7451-54 of 7451-55 of 7451-86
( hetzelfde, verschillende toeleverancier ) als voor voorbumper 505 Vanaf M'86 ( 7451-91 zoals Jineuf al schreef )
zijn geen klemmetjes o.i.d. aangegeven in het onderdelenboek op fiche. Je zou dus verwachten dat het gelijmd zit.
Als je een nieuwe hebt, trek dan de lijst uit de bumper ( je gooit 'm daarna toch weg :?: )
Een andere oplossing is chroomkleurige tape, verkrijgbaar in verschillende breedtes bij automaterialenzaken,
is ook ideaal voor de voorruit- en achterruit-sierlijsten bij 305 en 505 ( welke ook 'nergens' meer te vinden zijn ).
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Jineuf » 25 nov 2013, 16:53
Deze lijste zitten in de bumper geklemd.
Hier een fragment van een originele lijst.
Ik zoek dus nog steeds!
deze lijsten komen op termijn wel in aanmerking voor een herfabricatie.
Jineuf
Woonplaats: Soest
Keer terug naar 505
