Frank.04 schreef:Wat ik voor je heb is de dwarsbalk met daaraan scharnierend de draagarmen (li en re).
Het monteren van dit heheel is veel eenvoudiger dan het uitwisselen van losse armen, mede omdat de bouten in de scharnierpunten vaak niet loskomen.
Omdat je zelf stelt dat je wellicht links en rechts wil vervangen lijkt dit een goede oplossing voor jou.
Natuurlijk kan ik het vervangen ook voor jou doen, klaar terwijl je wacht, dan ga je ondertussen winkelen of zo.
edwin ss50 schreef:Ja die past
Harrie schreef:edwin ss50 schreef:Ja die past
klopt, dit is een draagarm voor 504 C/C ; 505 / 604.
Het grote verschil zit in het vierkante 'blok' waar de naaf op gemonteerd wordt,
deze steekt hier +/- 4,5 cm uit, bij 504 sedan is die afstand kleiner vanwege kleinere spoorbreedte.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
