Pagina 1 van 2
Demonteren dashboard serie 2, hoe?
BerichtGeplaatst: 30 nov 2009, 19:35
door wowo
Zoals ik een poosje geleden schreef doet de bediening van de aanjager het soms niet goed. De afgelopen weken heeft 'ie het prima gedaan maar vandaag kreeg ik 'm helemaal niet aan (best koud!).
Dusssss, eerst even kijken waar ik mee van doen heb en dan eventueel een nieuw printplaatje halen bij de PCN of deze schoonmaken oid.
Als ik het goed zie moet het hele middelste deel van het dashboard eruit? En om dat te demonteren moet het handschoenenkastje en de kap onder het stuur verwijderd worden?
Als iemand het voor mij al eens gedaan heeft hoor ik het graag, je verwijderd al snel te veel of je loopt tegen en schroefje aan dat je niet had verwacht.
Groeten, Wouter
BerichtGeplaatst: 30 nov 2009, 20:23
door Jineuf
Wouter, de kans dat het probleem in de aanjager zelf zit is ook redelijk aanwezig. Deze zit onder de motorkap en ook lekker bereikbaar.
Ik zou eerst proberen hier onderscheid tussen te maken voor je de heleboel uit elkaar sloopt.
Succes
BerichtGeplaatst: 30 nov 2009, 21:39
door RondeB
Doe vooral geen moeite..... van alle peugeots die ik in m'n leven gehad heb als dagelijks vervoer (en dat is van 201 tot nu 405+expert) heb ik nog nooit , maar dan ook nog nooit een aanjager gehad die fatsoenlijk werkte :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 30 nov 2009, 22:30
door Koffiemolen
RondeB schreef:Doe vooral geen moeite..... van alle peugeots die ik in m'n leven gehad heb als dagelijks vervoer (en dat is van 201 tot nu 405+expert) heb ik nog nooit , maar dan ook nog nooit een aanjager gehad die fatsoenlijk werkte :mrgreen:
Hmmm...en bij mij is het net andersom!
BerichtGeplaatst: 30 nov 2009, 23:38
door Harrie
verwarming en ventilatie is bij Peugeot al decennia goed of zelfs zeer goed..
in 305 en 505 zit een dikke transitor op een aluminium koelplaat, die heeft niet het eeuwige leven...
Als de laadspanning van de dynamo te hoog is ( geweest ) , sneuveld die transistor subiet.
in het PCN-magazijn hebben we die op voorraad!
Het weerstand-printje in het dashboard wordt dus niet zwaar belast.
Bij 504 en 304/204 gaat wel de volledige stroom over dat printje, dus dan branden die wel eens ( flink ) in, vooral bij 504.
Die hebben we ook op voorraad, 504 zeker weten!
Kachelventilator uitbouwen bij 505 is een lastige klus vanwege de isolatie die ter plekke bij het schutbord zit...
is wel te doen, maar is een pittige klus!
grt, Harrie
BerichtGeplaatst: 01 dec 2009, 11:39
door Indium
Ik heb de afgelopen drie weken zowel het dashboard er deels uitgehaald om de printplaat te vervangen en uiteindelijk ook de blower vervangen vanwege dezelfde klachten. Als je een reserve-blower hebt, sluit die dan eerst aan voordat je ergens mee begint! Als die het doet, hoef je namelijk alleen de blower te vervangen die met een stuk of 8 metalen clipjes vastzit. Heb je geen reserve liggen dan zou ik even de stekker van de blower controleren of er spanning over staat. Geen (gewone) spanning = schuifregelaar defect, wel spanning = blowermotor defect.
I.t.t. wat ik verwachtte bleek het in mijn geval toch de blowermotor te zijn, die wilde bijna niet meer ronddraaien. Ik denk dat die vast is gaan zitten omdat ik de kachel en blower (bijna) nooit gebruik omdat ik vrijwel altijd met mijn schuifdak open rijd.
Persoonlijk vond ik het zeker niet lastig om de blowermotor om te wisselen. Dat dashboard viel me aanvankelijk behoorlijk tegen maar is (uiteindelijk) ook goed gegaan. Er zitten heel veel verborgen en onhandig geplaatste schroefjes, maar met een Haynes manual kom je er zeker uit..! Heb overal fotootjes van gemaakt dus als je wilt kan ik je die mailen. Ik heb hier nog nooit foto's geplaatst maar ik zal het eens proberen, dan heeft de rest er misschien ook iets aan. Succes!
BerichtGeplaatst: 03 dec 2009, 23:41
door wowo
Dank voor de reacties allemaal. Ik moet eens een vraagbaak scoren, die mis ik wel....
Hmm, ik denk dat het de printplaat is omdat 'ie soms met 'friemelen' wel opeens weer werkt. De blower doet het ook op halve of 1/4 kracht alleen moet er dan wel contact zijn. De blower zal ik hoedanook eerst opzoeken en doormeten.
Indium, foto's, graag!
Als je ze aan mij mailed dan zet ik ze online zodat iedereen ze kan zien. M'n e-mail adres stuur ik je per PB.
BerichtGeplaatst: 07 dec 2009, 18:14
door Indium
Iv.m. "digibetisme" volgen foto's en verhaal via wowo... :lol: :roll:
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 17:16
door Les 505d'Aix
als het PCN-magazijn de onderdelen niet heeft:
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 18:48
door wowo
Indium schreef:Iv.m. "digibetisme" volgen foto's en verhaal via wowo... :lol: :roll:
Komt eraan!
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 19:26
door wowo
Met dank aan Richard - Indium!
Demonteren middendeel dashboard Peugeot 505 Phase 2
Ik heb het de vorige keer zo aangepakt:
1) Demonteer het luchtfilter en het isolatiemateriaal bij de blower (foto 1).
De gemonteerde clips kun je er gewoon uitwippen met bv een brede platte schroevendraaier. Voorzichtig met de mat, heeft de neiging om heel makkelijk te breken!
2) Controleer de spanning over de blowerstekker of beter, sluit een reserveblower aan en kijk of deze normaal werkt (foto 2).
Je kunt natuurlijk ook de blower controleren door hem op een andere accu aan te sluiten. In mijn geval dacht ik dat de schuifregelaar defect was omdat de blower het de ene keer wel en de andere keer niet deed. Bleek achteraf dus toch de blowermotor..!
3) Indien de motor normaal functioneert op een andere accu en/of er geen normale spanning over de stekker staat als de schuifregelaar helemaal open staat, dan moet het m.i. de schuifregelaar zijn.
Wisselen van de blowermotor:
1) Koppel de accu los.
2) Koppel de stekker van de blower los.
3) De blowermotor zit met 7 stalen clips (dacht ik) vast aan het ventilatiehuis. In zijn geheel ziet dat er zo uit (foto 3), maar je kunt dus het “huis” gewoon laten zitten (foto 4). Je wisselt dus echt alleen de blowermotor (foto 5). Kwestie van ruimte maken, clips loswippen met een platte schroevendraaier (onderaan heb je een erg korte nodig) en motor wisselen. Kind kan de was doen!
Wisselen van de schuifregelaar:
Dit is wel wat lastiger..! Haal eerst de accu los en verwijder dan je autoradio inclusief zoveel mogelijk snoeren en stekkers daarvan.
1) Verwijder de asbak en verwijder de schroef die er achter zit (foto 6).
2) Verwijder het sierstripje dat bovenaan het dashboard boven de ventilatieopeningen zit door aan de linkerzijde (brede zijde) een schroevendraaier voorzichtig onder de rand te steken en de linkerzijde naar voren te halen. Probeer het niet aan de smalle rechter zijde want daar zit het sierstripje vastgehaakt, dus dan breek je het lipje af… (foto 7 en 8)
3) Nu je de autoradio al verwijderd hebt, kijk je bovenop een enkele schroef die het sierplaatje van daaronder fixeert. Verwijder het schroefje en dan het sierplaatje (foto 9).
4) Aan de bovenzijde van de “autoradioruimte” zitten drie wat kleine zwarte schroefjes die je moet verwijderen (foto 10). Verwijder nu het zwarte deel van de middenconsole waarin de autoradio zat.
5) Nu kun je vervolgens aan de bovenzijde van dezelfde “autoradioruimte” bij (drie?) wat steviger bouten, verwijder deze ook (foto 11).
6) Haal de klep van het handschoenenkastje voorzichtig uit de geleiders door de zijkanten wat naar binnen te drukken en de klep omlaag te laten hangen. Links achteraan (t.h.v. het scharnierpunt) kun je gelijk de armpjes dan zien die de standen van de ventilatieschachten bestuurt. Deze moet je voorzichtig loskoppelen, bv door er een brede schroevendraaier tussen te steken en een kwartslag te draaien (foto 12).
7) Je kunt nu de middenconsole wat naar voren halen waarbij je op moet passen dat je de slangetjes waarmee het ventilatiesysteem bediend word niet lostrekt (foto 13). Mijn ervaring is dat dat niet lukt. Ik heb er extra tie-raps omgedaan omdat ze iedere keer los gingen (foto 14).
8) Nu kun je bij de schuifregelaar en deze demonteren en zo nodig vervangen. Ik heb de schuifcontactjes ook ontvet en wat bijgebogen (foto 15 en 16).
9) Als je de hele midden console echt “in toto” wilt demonteren zul je meer dan bovenstaande moeten demonteren, maar voor deze klus is dat geloof ik helemaal niet nodig.
10) Pas bij het terugzetten en plaatsen van alle onderdelen er goed op dat de slangetjes voor de ventilatiebediening goed op zijn plek blijven zitten. Bij mij schoten er altijd 1 of 2 los en heb daarom dus tie-raps erom gedaan zodat alles wat strakker zat. Wat ik het lastigste vond was het armpje van de ventilatie weer goed op zijn plaats zetten in de middenconsole. Helaas is mij dat ook na lang friemelen niet gelukt en uiteindelijk heb ik het een kwartslagje versteld, werkt nu gelukkig wel goed.
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 19:29
door wowo
De 505 krijgt nu een antiroestbehandeling, volgende week ga ik ermee aan de slag.
Als je de spanning op de blowerstekker meet, moet je dan ook verschillende spanning meten als je de schuifregelaar aanpast?
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 19:37
door tjark63
wowo schreef:De 505 krijgt nu een antiroestbehandeling, volgende week ga ik ermee aan de slag.
Nee, zolang de blower zelf niet is aangesloten en er dus geen stroom door de schuifregelaar loopt zal de gemeten spanning niet dalen, tenzij er een onderbreking in het circuit zit (dan meet je geen spanning meer).
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 19:46
door Jineuf
De vraagbaak, de Haynes en het werkplaatshandboek kunnen vanaf nu bij het oud-papier! Wat een super fotoreportage. :shock:
Wouter succes met het domonnetteren (goeiemoggel) :wink:
BerichtGeplaatst: 09 dec 2009, 21:29
door wowo
Jineuf schreef:De vraagbaak, de Haynes en het werkplaatshandboek kunnen vanaf nu bij het oud-papier! Wat een super fotoreportage. :shock:
Goed he! Zo krijg je een forum waar je nog eens wat aan hebt.....
Jineuf schreef:Wouter succes met het domonnetteren (goeiemoggel) :wink:
........als je in de zoekfunctie zoekt op demonetren :-)
BerichtGeplaatst: 10 dec 2009, 01:14
door Harrie
geweldige bijdrage :!: :D :D :D
daar hebben de 505 phase 2 -liefhebbers iets aan!
grt, Harrie
BerichtGeplaatst: 10 dec 2009, 10:36
door Indium
Wouter bedankt voor het plaatsen, hopelijk heb je iets aan mijn beschrijving. Ik zal gerust wel iets vergeten zijn in de beschrijving maar je zult er vast wel uitkomen. Belangrijkste is m.i. dat je voor het terugtrekken/ demonteren van de regelunit uit je dashboard eerst goed kijkt hoe het armpje dat eraan vastzit (waarmee je de ventilatiesnelheid regelt) langs de zijkant van de middenconsole loopt, dat kreeg ik niet meer teruggeplaatst zoals het zat. Ik snap nog steeds niet waarom... :?
W.b.t. plaatsen van foto's: toch maar eens de tijd nemen om te kijken hoe ik zelf foto's e.d. in de toekomst kan plaatsen, scheelt mede-forummers weer veel vrije tijd... :lol: :!:
BerichtGeplaatst: 19 dec 2009, 13:48
door Les 505d'Aix
BerichtGeplaatst: 19 dec 2009, 18:58
door 505.familiale
[quote="Jineuf"]De vraagbaak, de Haynes en het werkplaatshandboek kunnen vanaf nu bij het oud-papier! Wat een super fotoreportage. :shock:
Mee eens
prachtige reportage.
goede uitleg
BerichtGeplaatst: 19 dec 2009, 21:14
door Indium
Ik maak altijd foto's als ik aan mijn 505 werk. Mocht je dan even later niet meer weten hoe iets zat, dan kun je snel even op een foto kijken hoe het gemonteerd was.
Nu ik weet hoe je foto's kunt posten zal ik dat vaker proberen te doen. In de toekomst misschien een nieuw topic starten:"Wat heb ik vandaag weer aan mijn 505 gedaan"...?
BerichtGeplaatst: 20 dec 2009, 12:58
door Indium
Les505d'Aix schreef:http://peugeot505.info/files/manuals/505_my86_hv.pdf
Mooie aanvulling op mijn 505-bibliotheek, thanx :D :!:
BerichtGeplaatst: 20 dec 2009, 14:55
door wowo
Mooi, dank!
BerichtGeplaatst: 20 dec 2009, 14:59
door Indium
@Wowo: al gelukt..? Met dit weer is het echt niet leuk als je kachel en/of blower het niet doet... :? :!:
BerichtGeplaatst: 20 dec 2009, 15:14
door wowo
Indium schreef:@Wowo: al gelukt..? Met dit weer is het echt niet leuk als je kachel en/of blower het niet doet... :? :!:
Ik heb er nog geen tijd voor gehad, iedere dag moeten werken. Morgen nog even werken maar daarna vakantie en tijd.
BerichtGeplaatst: 24 dec 2009, 12:26
door wowo
Shit....
Hier zit bij mij een mooie grote intercooler in de weg. Ik kan de isolatie niet wegnemen.
Wordt vervolgd..
