bougies vervangen
bougies vervangen
Berichtdoor corjan » 23 jun 2006, 09:04
Beste mensen,
Als je zelf je bougies wilt vervangen kun je dan niet zonder momentsleutel? Als je niet zonder kunt: weet iemand wat het aandraaimoment moet zijn bij het vastdraaien van bougies van een 505 V6? En heeft iemand ervaring met de momentsleutel die te krijgen is bij de Praxis voor ongeveer 40 €? Dat is er een van het merk LUX als ik het goed heb.
Groeten Corjan
corjan
Geregistreerd: 15 aug 2004, 21:05
Berichtdoor Bert » 24 jun 2006, 21:14
het aanhaalkoppel van "conische" bougies zoals bij de 104, 304, 305, 604 is 1,5 Kg/m. als ze bij demontage niet los willen is het verstandig om eerst de motor warm te draaien, dan lukt het meestal wel.
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor knutsul » 25 jun 2006, 11:46
Hoi Corjan, die momentsleutel ken ik niet, door de jaren heen en duizende bougies vernieuwd te hebben, krijg je er natuurlijk een gevoel bij, een hele grote fout die dikwijls gemaakt word, is dat de bougies TE VAST worden gezet, en wat bert zegt, is een hele goede tip bougies(ook gloepitjes/gloeibougies/gloeispiralen) gaan er veel makkelijker uit met een warme moter.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Bert » 25 jun 2006, 11:52
ik heb zelf een originele momentsleutel ( vergeten terug te geven toen ik uit de garage ging :wink: ) en die is van het merk Facom en heeft maar 1 stand is dus alleen voor bougie's
Bert
