Pp2000 / diagbox
Pp2000 / diagbox
Berichtdoor Peugeot306Break » 27 sep 2022, 12:50
Ik wil me graag wat meer hier in verdiepen. En wat spelen met standje Zweden icm lichtsensor.
Heb al verschillende gezien bij Ali maar heb geen idee welke ik moet kiezen. De aer lexia 3 (groen/geel apparaat) of de lexia 3 full chip (grijs apparaatje)?
Klopt het trouwens dat je diagbox gratis kunt downloaden? Bij Ali bieden ze namelijk vrij nieuwe versies aan maar las dat versie 7.56 beter zou zijn. Heb een partner uit 2006 dus niet zo nieuw meer.
Kan iemand me misschien een beetje verder helpen? Dm mag ook.
Peugeot306Break
Geregistreerd: 17 apr 2014, 11:17
Re: Pp2000 / diagbox
Berichtdoor Doornekamp33 » 27 sep 2022, 12:59
Je moet hebben een Actia, dat is de kabel, waar die Full chips in zitten, en als software is diagbox tot 7.56 meer als voldoende, ik draai zelfs een lagere versie dacht 7.44 voor de 208, hoe hoger de versie hoe lastiger diagbox word met pop-up schermen.
Over het downloaden mogen we het niet hebben.
Doornekamp33
Berichtdoor Peugeot306Break » 27 sep 2022, 13:10
Op actia vind ik helaas niks. Maar misschien geven deze plaatjes meer duidelijkheid en kun je bevestigen of een van de twee een goede is.
Peugeot306Break
Berichtdoor Doornekamp33 » 27 sep 2022, 17:24
Bovenste is de actia, staat op die losse sticker naast de pijl van de stekker.
De onderste ken ik niet, kan dus niet zeggen of die goed is en lekker werkt.
Ik heb wel een hoop gestoei met Diagbox 9 gehad, die je op een aparte manier moet gebruiken heb ik heel snel een format gedaan en Diagbox 7 er weer terug op, werkt alleen op Win 7 zeggen ze, ik draai hem op 10 wel 32bits en geen 64.
Die werkt in ieder geval probleemloos.
Doornekamp33
Berichtdoor Peugeot306Break » 27 sep 2022, 18:06
Oké super bedankt, had die hele sticker niet gezien in alle eerlijkheid. Ga ik die proberen te regelen icm versie 7. Mocht ik er niet uitkomen meld ik mij graag weer als het kan.
Peugeot306Break
Berichtdoor BertPleizier » 05 okt 2022, 11:05
Ik heb vele jaren geleden via eBay een set gekocht met software op DVD er bij. Via Marktplaats een gebruikte laptop gekocht, schone Windows installatie er op en het installeren ging (met half Russische ( :roll: ) handleiding met plaatjes er bij goed. Duurde wel 14 uur bij elkaar. Was geloof ik € 100 kwijt voor de set + € 50 voor de laptop met mooie tas.
Sindsdien heb ik de set al vele malen gebruikt om bij storingen te kijken wat het probleem was (bobine, welke ABS sensor er kapot is, enz). De set heb ik daardoor al ruimschoots terugverdiend doordat ik de betreffende reparaties daardoor zelf kon doen. Ideaal om te hebben.
De laptop gebruik ik alleen voor Diagbox (oude versie 7.X) en verder nergens voor. Kom er ook niet mee op internet. PDF printer geïnstalleerd om diagnoses en metingen in PDF op te slaan.
BertPleizier
Berichtdoor Peugeot306Break » 05 okt 2022, 11:22
Oke. Ik heb een setje besteld bij Ali, hopelijk komt die over een paar dagen/weken.
Peugeot306Break
Berichtdoor Doornekamp33 » 05 okt 2022, 13:38
Bij Ali krijg je ook de software er bij, niks russisch aan, gewoon met NL vertaling installeren, degene die de software heeft klaargemaakt is een Hollander, scarymistake genaamd.
Doornekamp33
Berichtdoor BertPleizier » 05 okt 2022, 15:03
Die naam klopt, alleen ik had er toen een Russische handleiding bij die met Google Translate was vertaald naar het Engels. Hij voldeed prima overigens.
BertPleizier
Berichtdoor Peugeot306Break » 12 okt 2022, 21:29
Heb het setje binnen en ook aan de praat gekregen, maar wat een doolhof en onlogisch gebeuren is dit zeg.
kan iemand me misschien een beetje richting geven hoe ik "standje Zweden" kan inschakelen?
Ik vermoed ergens bij configuratie en taken elektronische eenheden en dan test via elektronische eenheid?
Las ergens dat het per auto kan verschillen, dus dat belooft wat..
Edit: heb het gevonden!
Bij mij staat het onder:
Config en taken elek. eenheid
Test via elek. eenheid
Intelligente service centrale
Configuratie
Opties klant
Verlichting/signalering.
Verlichting gaat mooi branden bij draaien motor en dashboard verlichting blijft uit. Beide ontzettend fijn, want met verlichting overdag zeer slecht leesbaar.
Peugeot306Break
Berichtdoor Peugeot306Break » 14 okt 2022, 14:20
Toch nog even een vraag. Zojuist ging mijn dashboard verlichting toch aan, maar het was alleen wat bewolkt dus dit is niet de bedoeling. Nu zag ik gister dat mijn lichtsensor gevoeligheid op 8 staat. Als ik hem nu eens op 1 zet zou hij dan alleen met echt donker aan gaan? Hoe hebben jullie dit ingesteld icm standje Zweden?
Peugeot306Break
Berichtdoor Peugeot306Break » 15 okt 2022, 16:10
Iemand?
Peugeot306Break
Berichtdoor Doornekamp33 » 15 okt 2022, 20:18
Ik heb nooit de sensor aangepast, maar zolang je onthoud wat je doet kun je altijd terug, dus ik zeg proberen.
En zekers, Diagbox/PP2000/Lexia zijn draken van.programmas, zeker omdat ze per wagen/model ook nog een verschillen, en er zijn dingen die je op meerdere plaatsen moet aanpassen voordat het werkt.
Doornekamp33
Berichtdoor Peugeot306Break » 15 okt 2022, 20:28
Oké, probeer wel even wat. Laat het wel weten.
Vervolg: ik heb de sensorgevoeligheid aangepast naar 2 of 3 en nu werkt het prima. Dashboardverlichting gaat aan als het net aan donker is.
Peugeot306Break
