door 309gti88 » 08 aug 2022, 15:39
Beste allemaal, ik heb de stuurkolomschakelaar vervangen daar de vorige afgebroken was.., weet ook niet of ze gewerkt hebben toen ik de auto kocht
Nu werken de knipperlichten niet, de alarmlichten doen het wel.
Alle zekeringen zijn heel.
Ik heb de draden in de stekker al een keer doorverbonden om uit te sluiten of de stuurkolomschakelaar defect. Geen resultaat.
Vraag: is het relais voor de knipperlichten dezelfde als die van de alarmlichten?
Zou het in de zekeringkast kunnen zitten?
Wie weet er raad?
309gti88
- Geregistreerd: 17 aug 2021, 09:13
- Woonplaats: Enschede
door jacqabe » 09 aug 2022, 15:54
Hoe het precies bij een 309 zit weet ik niet maar kan je niet ergens een schema vinden? Dan kom je er snel genoeg achter hoe het zit.
jacqabe
- Geregistreerd: 09 aug 2013, 20:31
door 309gti88 » 10 aug 2022, 21:26
Inmiddels gevonden, het probleem was de gevarenlichtschakelaar. Deze met teflonspray gereinigd/gangbaar gemaakt.
309gti88
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
