Semafoor 203 opnieuw bedraden
Berichtdoor Dirk85 » 25 jan 2022, 11:29
Hallo!
Iemand toevallig ooit bij zijn/haar 203 de stroomkabels naar de semafoortjes vervangen? Mijn kabels zijn nog origineel. Die beginnen nu te breken. Daarnaast zijn de semafoortjes niet goed aangesloten. Ze zitten nu op het knipperlicht-signaal. De semafoortjes werken dus niet goed. Want ze krijgen aan-uit-aan-uit stroom. Ze krijgen de kans dus niet om open te gaan haha. Ik moet dus nu nieuwe kabels trekken en dan op een andere manier gaan aansluiten. Maar ik heb geen idee hoe die kabels lopen. Waarschijnlijk via de A-stijlen?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Semafoor 203 opnieuw bedraden
Berichtdoor Nanno » 25 jan 2022, 14:17
Volgens mij lopen die kabels origineel aan de linkerkant onder de hemel, ter hoogte van de dakgoot, via de a-stijl naar de dashboardruimte. Daar loopt de kabelboom voor alles wat achteraan de auto electrisch is, dus tankvlotter, achterlichten, remlichten enz. Als je het origineel wilt houden moet je de hemel daar dus loshalen...
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Dirk85 » 28 jan 2022, 10:03
Bedankt voor je reactie. Daar was ik al bang voor. Helaas hebben ze bij de restauratie van mijn auto in 1981 de hemel vastgespijkerd in de stijlen van de auto en de auto daarna gespoten. Dat krijg ik dus nooit meer los zonder een hoop schade. Ik ga dus nu via de C-stijl omlaag, naar de kofferbak, en vanuit daar onder de banken / matten, naar het dashboard.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Michael » 28 jan 2022, 12:09
kan je de draden niet aan de oude solderen en ze zo er doortrekken
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Dirk85 » 28 jan 2022, 16:08
Michael schreef:kan je de draden niet aan de oude solderen en ze zo er doortrekken
Dat zou zeker een optie zijn. Maar ik weet niet wat er onderweg nog meer aan de kabelboom zit vastgebonden. Aangezien de originele kabels niet meer in al te beste conditie zijn heb ik grote kans dat ik ze stuk trek.
Niet dat ik dadelijk het elektrisch bedienbaar schuifdak en de led-interieurverlichting moet missen :D :D :wink: :wink:
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Nanno » 28 jan 2022, 16:20
Dat zou ik zeker niet doen! De kabelboom zit aan de carrosserie vast met clips en de isolatie is waarschijnlijk overal erg broos. Je trekt de boel dan stuk met allerlei elektrische storingen als gevolg. Een alternatieve kabelroute is inderdaad een betere optie!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor Dirk85 » 31 jan 2022, 10:17
Nanno schreef:Dat zou ik zeker niet doen! De kabelboom zit aan de carrosserie vast met clips en de isolatie is waarschijnlijk overal erg broos. Je trekt de boel dan stuk met allerlei elektrische storingen als gevolg. Een alternatieve kabelroute is inderdaad een betere optie!
Exact!
Dirk85
Woonplaats: Weert
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
