Peugeot 205GR 1988 plots geen vonk
Berichtdoor Bram12331 » 17 aug 2021, 19:21
Ik heb een peugeot 205 GR 1.4 uit 1988.
De auto wil plots niet meer starten nadat ik hem een maandje niet heb gebruikt. De auto had wel vaker wat start problemen maar verder sloeg hij altijd op een gegeven moment wel aan. Wanneer ik de auto probeer te starten ruik ik benzine dus daar zal het naar mijn idee niet aan liggen. Ik heb er nieuwe bougies in gedaan alleen dit had helaas ook geen zin. Toen heb ik getest of de bougies wel vonkten, en dit was dus niet het geval. Ik heb niks aan mijn peugeot veranderd en het probleem doet zich plots voor. Zou het misschien de bobine of stroomverdeler kunnen zijn? En zo ja, hoe zou ik dit kunnen testen. Heeft iemand een tip of idee wat het kan zijn? Ik hoor het graag.
Groet,
Bram
Bram12331
Geregistreerd: 17 aug 2021, 13:34
Re: Peugeot 205GR 1988 plots geen vonk
Berichtdoor mkatgert » 23 aug 2021, 17:23
Wilde gok: onstekingsmodule? Die willen wel eens plotseling stuk gaan.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
