aftermarket cv inbouwen
Berichtdoor mattheu » 26 jul 2021, 16:43
he hallo.
een vraag ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb een peugeot 206 cc uit 2002. er zit reeds cv in maar werkt alleen met sleutel.
nu wil ik graag deze bedienen met een remote de vraag is welke het beste is hiervoor ikzelf denk het merk spy weet alleen niet welke ik kiezen moet. en op welke draden ik deze moet aansluiten.
het schijnt dat de cv module ergens in de bsi zit maar welke aansluitingen weet ik niet. mocht iemand dit weten of schame heeft zou ik zeer dankbaar zijn.
mattheu
Geregistreerd: 26 jul 2021, 13:33
Re: aftermarket cv inbouwen
Berichtdoor Doornekamp33 » 26 jul 2021, 18:27
2002 en al voorzien van Centrale vergrendeling, dan zit de Afstandbediening normaal in de sleutel, en die zal wel stuk zijn gegaan en simpelweg geen nieuwe gekocht ivm kosten.
Heb je de dikke of dunne hendels voor de ruitenwissers/richtingaanwijzers?
Bij dikke is een sleutel bij de dealer bestellen en in laten inleren het verstandigst, aftermarket inbouwen word lastig omdat alles electronisch aangestuurd is.
Doornekamp33
Berichtdoor mattheu » 26 jul 2021, 19:50
bedankt voor je reactie. ik heb de auto gekocht met een gewone sleutel dus geen met knop om de cv te bedienen. volgens mijn idee heb ik dunne hendels ,dus wat zegt dit dan.
mattheu
Berichtdoor Doornekamp33 » 27 jul 2021, 06:22
Dat het lastig word, volgens mij zijn voor die de sleutels niet meer te bestellen.
Dat je geen sleutel hebt met AB kan zomaar, die is in 19 jaar wel eens stuk gegaan en men vond hem tenduur om te vervangen.
Je kan het proberen, moet je wel geluk hebben.
https://www.peugeotsleutel.nl/peugeot-2 ... ening.html
Maar moet jou 206 geen overjarige model zijn die een aantal jaren op voorraad heeft gestaan.
Doornekamp33
Berichtdoor mattheu » 27 jul 2021, 15:05
ik denk dat ik eens langs de dealer rijd die moeten dat toch wel weten of niet.
mattheu
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 jul 2021, 20:00
Ja hoor, die kunnen zo zien of jou auto een AB behoort te hebben, is alleen de vraag of die nog te bestellen is.
Doornekamp33
Berichtdoor Henk50 » 29 jul 2021, 16:13
Een CV-kastje inbouwen heb ik bij een Berlingo-2001 gedaan. In het kort komt het hier op neer dat je de spanning bij de autoradio haalt en het draadje(s?) van de (rechter) deurschakelaar opzoekt en het CV-kastje net laat doen of je aan de deurschakelaar draait. Dat moet bij een 206 ook kunnen. Het is te doen, maar best wat werk.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor mattheu » 29 jul 2021, 17:27
ik vraag mij af waar de schakeling zit {module} als je bv de 2 draden die uit de bestuurders deur hebt kun je daar toch gewoon + of - op zetten om te openen of sluiten. of zoals henk50 zegt de andere deur.
mattheu
Berichtdoor Henk50 » 29 jul 2021, 20:26
De cv-module heeft 2 wisselcontacten waarmee de paarse draad (pin6 van deurslot) bedient kan worden en ook bediening in het slot blijft werken. Locked ligt pin6 aan -, bij unlock wordt dat verbroken. De paarse draad gaat naar de BSI die alles aanstuurt. Die knip je dus door en sluit je aan op de 2 wisselcontacten.
Henk50
Berichtdoor mattheu » 29 jul 2021, 22:01
helaas snap ik niet zo goed wat je bedoelt. normaal kun je met een aftermarket cv een + of - signaal verzenden ,maar geen constant signaal dus zou dat toch niet werken. zou je dit iets meer kunnen uitleggen hartelijk dank.
mattheu
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
