Module naast startaccu Peugeot Expert 2.0 HDI Blue 2016
Berichtdoor Vraagbaak » 03 maart 2021, 19:26
Beste leden,
Ik ben nieuw hier op dit forum. Ik ben in het bezit van een Peugeot Expert bestelbus 2.0 liter HDI Blue (diesel euro 6) 180 pk uit 2016 (nieuw model). Graag wil ik dit busje ombouwen tot een campertje. Bij het aansluiten van de huishoudaccu op de startaccu is het relevant of de bus een slim aangestuurde dynamo heeft. Ik vermoed van wel aangezien er op de min-pool van de startaccu een sensor zit.
Naast mijn startaccu zit een soort module (met een typenummer BPGA-JL03-00). Zie ook de onderstaande link voor een foto. Het onderdeel is omcirkeld met rood.
Is er iemand van jullie die weet wat de functie van deze module is?
Dank en groet!
Michel
https://drive.google.com/file/d/1TKzp-YrpwSOTsXg2IEzKqfMHbi98QnS6/view?usp=sharing
Vraagbaak
Geregistreerd: 03 maart 2021, 18:37
Re: Module naast startaccu Peugeot Expert 2.0 HDI Blue 2016
Berichtdoor tim1993 » 08 maart 2021, 19:56
BPGA-JL03-00 is je zekeringen box/stroom verdeelbox. Je kan aan je dynamo zien of die geregeld is.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
