Peugeot 207 sw
Peugeot 207 sw
Berichtdoor Peugeot207sw » 18 feb 2021, 19:58
Hallo allemaal,
Ik heb een Peugeot 207 sw uit 2008.
Ik was laatst onderweg en in 1x hield hij in.
De ANWB laten komen was iets met gastoevoer.
Hij heeft de storing gewist (maar ja zoals we weten is daar het probleem niet mee opgelost).
Ik moet rustig aan gas geven en dan kon ik makkelijk naar huis rijden.
Even later stond ik weer stil :x
Maar goed al met al thuis heb ik de bobines en de bougies vervangen.
De koelvin slaat direct aan zodra ik de auto start.
En als je een straal gas geeft begint hij te schudden.
Nu heb ik nog steeds de foutcodes p1336, p1337 en p1340.
Emissiestoring, krukassensor (geen idee waar die zit zoals op YouTube wat ik kon vinden zit dat bij de banden ergens?) Of dat moet wat anders zijn geen idee) en nog steeds misfire.
Wie herkent dit probleem?
En wie zou mij evt kunnen helpen?? :-)
Peugeot207sw
Geregistreerd: 18 feb 2021, 19:38
Re: Peugeot 207 sw
Berichtdoor tim1993 » 22 feb 2021, 09:42
Krukassensor zit op de bak. Heb je de bobine vervangen voor een nieuwe of een tweedehands? Ik zie dat je op gas rijdt, heb je daar ook de bougies op uitgezocht? Zelfde klachten op benzine?
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Re: Peugeot 207 sw
Berichtdoor Peugeot207sw » 24 feb 2021, 08:01
tim1993 schreef:Krukassensor zit op de bak. Heb je de bobine vervangen voor een nieuwe of een tweedehands? Ik zie dat je op gas rijdt, heb je daar ook de bougies op uitgezocht? Zelfde klachten op benzine?
Nee ik rij op benzine.
Ik heb alles nieuw vervangen.
Het is nu alleen zo alle storingen zijn weg.
Alleen de koelvin blijft draaien ook zodra de auto uit staat.
Peugeot207sw
Re: Peugeot 207 sw
Berichtdoor tim1993 » 24 feb 2021, 08:12
De koelfan heeft niets met je storingen te maken. Deze wordt aangestuurd door een centrale computer in de auto en schakelt de fan in bij hoge motortemperaturen, ook als contact uit staat.
Kan zijn dat het vocht is geweest in een van de stekkerverbindingen.
tim1993
