RogerSch schreef:Alle electrische contacten schoonmaken. Door oxidatie/vervuiling krijg je spanningsval over contacten en dus een lagere spanning bij elektromotor.
En alles nalopen vanaf de accu, zekeringkastje tot aan de massa aansluitingen.
Mee eens. Na tientallen jaren is een elektrisch systeem ook oud, met name door oxidatie in de connectoren en soms ook in schakelaars. Bedenk dat de stroomkring voor de passagier loopt via de deur van de bestuurder, dus best een lange keten. Wat best goed helpt is alle stekkers in de stroomkring eens losnemen, inspuiten met contactspray (een beetje is genoeg) en dan een keer of 10 losmaken en weer insteken. Contactspray werkt chemisch, dus dat gaat beter bij kamertemperatuur. Daarom zou ik je aanraden om de operatie uit te stellen tot het voorjaar.
Een manier om te kijken of het probleem echt in het elektrisch systeem zit, is om een paar draden (altijd mét een zekering!!) rechtstreeks naar een accu of een 13,8V labvoeding te leiden en te zien hoe goed het raam daarmee beweegt. Ook kun je een multimeter zetten over twee punten waarvan je denkt dat ze dezelfde spanning hebben (bijvoorbeeld vóór en na de schakelaar) en dan zien dat je 1 volt kwijtraakt bijvoorbeeld.
Ook zou je de ruit los kunnen maken van de motor, voelen hoe soepel de ruit beweegt, en kijken hoe soepel de motor op zichzelf beweegt. Wellicht zit er veel ingedroogd smeervet in het mechanisme. In dat geval uitbouwen en troetelen. Het lager aan de achterkant van de motor kun je niet bij, ik heb wel eens een klein gaatje in de behuizing geboord en er een paar (niet meer!) drupjes olie in laten vallen, en toen dichtgemaakt met kit, maar in mijn geval maakte het geen wereld van verschil.
Verder kan het zijn dat de ruitenlikker erg hard tegen de ruit drukt, dat helpt ook niet.
Bij de 205 cabriolet zijn er stelschroeven voor het ruit-mechanisme om de aansluiting op de kap goed te krijgen, zie de Haynes Peugeot 205 manual, er zwerven diverse kopieën op de vluchtstrook van de digitale snelweg..
Succes!
