BSM van 407 defect.
BSM van 407 defect.
Berichtdoor Marinus407 » 06 nov 2020, 10:44
Goedemorgen.
Het volgende probleem is bij mij opgetreden.
In een vorig onderwerp had ik problemen met de bobine (volgens de codering na uitlezen).
Deze heb ik vervangen samen met de bougies.
Hierna is het een tijdje goed gegaan.
Vorige week echter startte de wagen niet meer. Wel beweging in de motor maar hij sprong niet aan.
Als eerste heb ik de benzine leiding losgehaald waaruit bleek dat er geen brandstof kwam.
Daarna de Benzine pomp nagemeten en tevens de stekker.
De stekker kreeg dus geen stroom.
Nagezocht op internet wat dit kan zijn. Niet echt een duidelijk antwoord (behalve een defecte relais).
Dus zekeringkast doorgemeten en inderdaad F5 En F10 hadden geen spanning.
Ik heb daarop een brugje gelegd van de 30A (F10) zekering naar de plus van de accu.
En jawel de auto sprong aan. Wel met een rits aan foutmeldingen maar hij deed het.
Na een minuutje of 5 heb ik de motor weer uitgezet en het draadje naar de accu weer los gehaald.
Weer geprobeerd de auto te starten en jawel hij deed het nog en ook nog zonder foutmeldingen.
Maar zodra de motor weer was afgekoeld wilde hij niet meer starten zonder het ''brugje''
Nu mijn vraag. Is mijn BSM defect of is er iets anders aan de hand.
En als deze defect is, maakt het dan iets uit welke ik terug monteer.
Die van mij is een BSM-L01-00 9658539180
Deze vind ik echter vrijwel nergens.
Wel vind ik een BSM-L01-00 9656086080
zit hier verschil in?
Met vriendelijke groet
Marinus
Marinus407
Geregistreerd: 14 okt 2020, 21:29
Re: BSM van 407 defect.
Berichtdoor tim1993 » 10 nov 2020, 11:47
Als je auto niet wil starten denk ik eerder aan de startblokkering. Als de ECU de sleutel niet ziet, geeft hij de pomp niet vrij.
Niet flauw bedoelt, maar heb je de auto al uit laten lezen? En dan bedoel ik met de Peugeot software, niet met een universele OBD scanner.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor Doornekamp33 » 10 nov 2020, 17:52
Als die zekering op de BSM geen spanning heeft is de BSM jammer genoeg stuk, ik heb het twee keer meegemaakt met mijn 407.
Is een bekend zwak punt.
Doornekamp33
Berichtdoor Marinus407 » 12 nov 2020, 15:23
BSM vervangen en auto start weer prima! :D
Marinus407
Berichtdoor MikeB » 26 okt 2022, 22:06
Even een vraag, zijn de bsm kasten uitwisselbaar? Van bijvoorbeeld 407 naar 607?
MikeB
Geregistreerd: 05 maart 2022, 16:49
Berichtdoor Doornekamp33 » 27 okt 2022, 07:06
Als de nummers kloppen wel.
Doornekamp33
Berichtdoor MikeB » 29 okt 2022, 09:15
Dank !
MikeB
