knipperlmpen en ruitenwissers doen niet
Berichtdoor 1Kleinopdondertje » 06 jun 2020, 18:22
Hallo, hier een vreemd probleem, peugot 206, doen spontaan in 1 keer de ruitenwissers voor, en de knipperlampen links en rechts/en alarmlichten niet meer. inclusief klokje op het dashboard .. uitgelezen met foxwell. geen foutcodes. alle zekeringen gecheckt. inclusief de hoofdzekeringen. zijn allemaal goed. nieuwe relais geprobeerd. komt wel spanning op de zekeringen van ruitenwissers en knipperlichten.
ps, de ruitensproeier voor en achter werken wel.
volgens de klant probleem begonnen na dt de rode crash schakelaar eruitgesprongen was, toen wilde de auto uiteraard niet aanspringen, na deze storing,en na de reparatie volgde dit. iemand een idee?
1Kleinopdondertje
Geregistreerd: 06 jun 2020, 09:00
Re: knipperlmpen en ruitenwissers doen niet
Berichtdoor jerilo » 07 jun 2020, 16:50
Kijk eens goed naar de massakebel vanaf de accu. Deze wil nog weleens ergens breken.
Maar deze problemen kunnen ook veroorzaakt worden door de BSI.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 jun 2020, 17:45
Kan het mis hebben, maar loopt dat niet via de BSM, de zekeringen kast onder de motorkap, of heeft de 206 die nog niet.
Bij mijn 407 is die 2x stuk gegaan, ruitenwissers in noodloop, gingen dus niet meer uit en starten wilde die de tweede keer ook niet meer.
Doornekamp33
Berichtdoor jerilo » 07 jun 2020, 17:49
Ligt aan het bouwjaar geloof ik.
Heb nog eens goed de eerste post zitten lezen. Maar het is gekomen na een reparatie. Wat is er precies gebeurt en wat is er los gehaald?
jerilo
