Beste forumleden heb probleem mijn peugeot 307 sw 1.6 benzine uit 2003.
De motor toerental was erg onstabiel en heb het uitgelezen gaf geen storing specifiek aan.
Dus heb besloten om de gasklephuis te vervangen van Bosch weer en heb het erop gezet.
De probleem nu is auto valt na 10 seconden stationair lopen uit de toerental danst in die 10 seconden net boven 1 en dan zakt het spontaan vervolgens valt die uit.
Heb het uitgelezen geen foutcode na advies van dealer in Almelo zeiden ze contact aan 10 seconden wachten gaspedaal vol indrukken 2 seconden weer loslaten contact uit en dan1 minuut wachten heb dus dat gedaan meerdere keren maar blijft het zelfde, zou het misschien gasklephuis bij deze motoren ingeleerd moeten worden via de diagnose apparaat of is er andere mogelijkheid?
