Peugeot 806 heater motor geen spanning.
Berichtdoor djazzz » 03 okt 2019, 17:39
Heeft iemand enig idee waar de 12V op de heater motor vandaan komt?
Ik meet op connector van de motor geen 12 V, massa is in orde, ook zijn alle gerelateerde zekeringen in orde, en meet ik 12v in de zekering box, zowel in auto als ook onder de motorkap.
De heater motor draait normaal alleen als de auto motor ook loopt, zit er ergens een relais die spanning op de heater zet? en waar zit ie?
betreft peugeot 806 uit 1999.
djazzz
Geregistreerd: 03 okt 2019, 17:30
Re: Peugeot 806 heater motor geen spanning.
Berichtdoor Keezx » 04 okt 2019, 16:42
Als de auto airco heeft , komt de spanning van het regelpaneeltje voor verwarming.ventilatie, bij geen airco van een relais (ergens in de buurt van de zekeringenkast)
https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... rming.html
Keezx
