door jeffrey1234 » 25 apr 2019, 20:52
Hallo allemaal,
Ik heb een Peugeot 307 1,6 16v uit 2001 met motorcode TU5JP4. Op het moment dat ik mijn auto wil starten, draait de startmotor niet rond. Ik hoor er ook helemaal geen geluid vandaan komen. De accu doet het nog wel. Mijn vraag is of dat hier de startmotor kapot is, of dat er een ander veel voorkomend probleem aan de hand kan zijn?
Mvg. Jeffrey
jeffrey1234
- Geregistreerd: 25 apr 2019, 20:36
door Maarten Deen » 26 apr 2019, 07:18
Startmotoren gaan wel eens stuk. Dit is vooral een forum voor oldtimers, dus specifieke 307 kennis is hier niet zoveel. Ik zou er gewoon mee naar een garage gaan, die kunnen je wel verder helpen.
En anders moet je eens gaan meten of je spanning krijgt op de startmotor. Dan weet je al meer dan nu.
Maarten Deen
- Moderator
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
