lcd display Peugeot 206 repareren
Berichtdoor eddy.brandsma » 08 maart 2019, 12:54
Goeiedag,
Ik heb een Peugeot 206 1.4 quicksilver uit 2005 die loopt als een zonnetje maar het defecte lcd display is een doorn in mijn oog.
heeft iemand tips hoe ik deze voor een fatsoenlijke prijs kan vervangen?
of lcd ribbon vervangen? want deze zit los van printplaat.
ik kan dit type nergens vinden. marktplaats, sloperijen en onderdelenlijn, ebay en aliexpres al geprobeerd.
gaat een fles drank naar de gouden tip! :D
eddy.brandsma
Geregistreerd: 08 maart 2019, 10:02
Re: lcd display Peugeot 206 repareren
Berichtdoor Doornekamp33 » 08 maart 2019, 13:48
Twee mogelijkheden, nieuwe bij de dealer maar kans dat ze niet meer leverbaar zijn.
Tweede kans, repareren bij KMS in Apeldoorn, goedkoper ook.
https://kms-apeldoorn.nl/reparaties/peu ... nfodisplay
P.S. fles drank mag je zelf opdrinken.
Doornekamp33
Berichtdoor eddy.brandsma » 09 maart 2019, 09:36
Doornekamp33 schreef:Twee mogelijkheden, nieuwe bij de dealer maar kans dat ze niet meer leverbaar zijn.
Bedankt voor het meedenken,
Maar de auto is het niet meer waard om display voor rond de
200 euro te laten repareren.
Er zijn een heleboel 2e hands displays op internet te koop voor veel minder geld maar ik heb nog niet 1 gevonden die past. Het type display lijkt wel een zeldzame te zijn.
Nog andere tips?
eddy.brandsma
Berichtdoor Doornekamp33 » 09 maart 2019, 19:58
Geluk hebben en een aanvraag uitzetten op de onderdelenlijn, die displays zijn meer stuk dan goed.
Doornekamp33
Berichtdoor rubz405 » 09 maart 2019, 23:13
Bij de 406 gingen we op n gegeven moment over op simpelere display. (zonder navigatie, alleen tekst) pikt n 206 dat? Of andere aansluiting of aansturing?
Succes iig!
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor eddy.brandsma » 10 maart 2019, 15:29
rubz405 schreef:Bij de 406 gingen we op n gegeven moment over op simpelere display. (zonder navigatie, alleen tekst) pikt n 206 dat? Of andere aansluiting of aansturing?
Succes iig!
Als het helemaal niet lukt met origineel te repareren of vervangen voor dezelfde dan is het idd geen slecht idee om ook andere soortelijke te proberen.
Bedankt voor de tip.
eddy.brandsma
Berichtdoor Doornekamp33 » 10 maart 2019, 22:23
Jammer genoeg werkt dat niet meer in een 206 uit 2005, je kan eventueel kijken voor een 307 display met dezelfde functies, die omzetten in de 206 behuizing, je weet al hoe die uit elkaar moet.
Met een beetje geluk werkt die, wel goed op de aansluiting letten dat die overeen komt.
Doornekamp33
Berichtdoor eddy.brandsma » 11 maart 2019, 12:54
Doornekamp33 schreef:Jammer genoeg werkt dat niet meer in een 206 uit 2005, je kan eventueel kijken voor een 307 display met dezelfde functies, die omzetten in de 206 behuizing, je weet al hoe die uit elkaar moet.
je hebt gelijk,
voor de Peugeot heb ik lcd scherm type emf-ct-mmf-00 of 01 of 02 nodig
00 is groen, 01 en 02 oranje als ik het goed heb.
een enkele Peugeot 307 407 807
citroen c4 c5
Fiat Ulisse in de eerste jaren van productie heeft dezelfde aansluiting.
dus er is nog hoop :-)
ik ga op zoek....
eddy.brandsma
Berichtdoor Doornekamp33 » 11 maart 2019, 14:51
Succes, zijn drama schermen om een goede te vinden.
Doornekamp33
