Nieuwe autoradio aansluiten
Berichtdoor btk00 » 17 jan 2019, 21:36
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum gekomen met een vraag over het aansluiten van een nieuwe autoradio.
Ik heb een paugeot 206cc Roland Garros met een originele Clarion autoradio (Rd3-01 pu2471a (j) om precies te zijn). Nu heb ik al wat onderzoek gedaan naar de bekabeling in de ISO-stekkers zoals het nu zit. Het bovenste deel (speaker aansluitingen) begrijp ik, echter is het onderste deel mij nog onduidelijk. Ik heb op internet verschillende indelingen gevonden. Volgens de Clarion handleiding die ik op internet heb gevonden zou het dit moeten zijn:
Vervolgens heb ik gekeken hoe het bij mij zit en dat zag er zo uit:
Dit zou dus betekenen dat 'Tel mute' niet is aangesloten, maar dit is in principe logisch. Maar ook is de '+12V SW' niet aangesloten (dit lijkt mij hetzelfde als de ignition key/ACC, als dit niet zo is hoor ik het graag!).
Naar aanleiding van dit heb ik een aantal vragen gekregen.
1. klopt dit schema voor mijn autoradio?
zo ja, waarom is de '+12V SW' niet bij mij aangesloten en waarom zitten er dan 2 witte kabels in de Back Up?
2. Wat betekenen 'DATA' , 'DATA/' en '+VAN'?
ik hoop dat alles duidelijk is en er mensen zijn die het antwoord weten.
btk00
Geregistreerd: 17 jan 2019, 20:53
