Centrale deurvergrendeling 206 2000 doet raar
Berichtdoor srananmang » 22 okt 2018, 01:22
Goedendag forumleden,
Mijn centrale deurvergrendeling werkt eigenlijk al een paar jaar niet echt goed.
Wat bedoel ik met niet echt goed:
Ik heb de oude 1 knop sleutel. Heeft nieuwe batterij.
Wil geen contact krijgen met de auto als ik op het knopje druk, Rode lampje knippert wel als er op gedrukt wordt. Taktiek van opnieuw inleren heb ik gebruikt, geen succes.
Handmatig openen is de enigste optie.
Hiermee bedoel ik met de sleutel in deurslot.
Als ik dit doe springt alles open, met een ratel geluid.
Alsof alles 20x open gaat... Dat geluidje.
Wil ik mijn auto op slot doen, handmatig enigste mogelijkheid, weer met sleutel in deurslot.
Dan zijn er verschillende scenario's :
1 - alles gaat dicht... Gebeurd 1 op de 1000 keer :-|
2 - alles gaat dicht en gelijk open met hetzelfde ratel geluid als hierboven beschreven. Maar dan bij dicht het geluidje en bij open het geluidje. Dus prrrrt prrrrt. :shock: :shock:
3 - er gaan 1 of twee wel dicht, maar niet alles. En opnieuw het gaat het open en dicht.
Ik heb nog niks geprobeerd.
Waaar kan het aan liggen, of beter nog, waar moet ik beginnen met zoeken?
Zekering? Waar zit ie?
Sloten? Hoe sluit ik uit welke?
Mechanisme? Hoe sluit ik uit welke?
Het is een 5 deurs.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Laatst bijgewerkt door srananmang op 22 okt 2018, 02:00, in totaal 1 keer bewerkt.
srananmang
Geregistreerd: 09 mei 2018, 19:34
Re: Centrale deurvergrendeling 206 2000 doet raar
Berichtdoor srananmang » 22 okt 2018, 01:59
Aanvulling:
Procedure die ik al een lange tijd gebruik:
Bestuurderskant met de sleutel opslot.
... Dan gaat alles weer open
Lopen naar passagiers kanten daar opslot met sleutel
... Gaan er een paar op slot
Dan handmatig - ALTIJD - de linksachter deur slot indrukken
Update :
Als ik in de auto de sloten indruk is het wisselvallig wat gebeurd.
srananmang
