Kilometertellerstand versprongen!?
Berichtdoor Nighthawkr » 21 okt 2018, 14:11
Beste mensen,
Ik heb iets heel vreemds meegemaakt. Mijn 106 gti had een nieuwe versnellingsbak nodig, dus deze gewisseld voor een ander tweedehands exemplaar. Probleem opgelost, maar ik rij weg en zie tot mijn grote verbazing dat mijn kilometerstand opeens een ton!! is opgelopen, van 192 (denk ik) naar 292 duizend. Voor zover ik me kan herinneren, had mijn auto zelfs nog maar net 185.000 gelopen, dus zouden er ook andere cijfers zijn versprongen. Heeft iemand ooit zoiets meegemaakt? Deze tellerbak is gewoon mechanisch dus ik snap niet hoe dit mogelijk is. Ik heb geen sensoren overgezet. Ik kan niet accepteren dat mijn auto opeens een stuk minder waard is geworden, dus ik wil dit wel op een of andere manier oplossen, desnoods door een ander tellerhuis. Ik heb overigens bewijs van de kilometerstand dat deze logisch oploopt. Is terugdraaien goed te doen naar de juiste kmstand?
Met vriendelijke groet,
George
Nighthawkr
Geregistreerd: 07 sep 2018, 12:32
Re: Kilometertellerstand versprongen!?
Berichtdoor Keezx » 21 okt 2018, 21:02
Is vast wel terug te draaien als dat ding mechanisch is, heb ik een keer bij een Fiesta uit de jaren '90 gedaan.
Was draaibaar met een klein schroevendraaiertje aan de achterkant.
Berichtdoor Brownie » 22 okt 2018, 23:12
Dan is er toch iets met teller denk ik. Ik heb het eens gehad bij een 505. De 100.000 draaide eerst eerst een keer door bij het verdraaien van de 1000-tallen. Het toen een poos gereden met een ton te veel, maar het gebeurde steeds vaker tot hij ongeveer met de 1 tallen meedraaide. Hoe het mechanisch mogelijk is snap ik niet, maar ik zou het in de gaten houden en gewoon mee blijven rijden en onthouden wat de werkelijke stand (ongeveer) zou zijn. Mocht je willen verkopen of slaat de teller echt op hol, vervang hem dan met een teller die je eerst op de goede stand zet. Anders moet je over een paar maand de teller weer corrigeren misschien.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor beeperhorrie » 22 okt 2018, 23:22
Ik zou ook zeggen: vervangen die teller. Een 106 Gti teller moet toch te vinden zijn. Ik zou niet rond willen rijden met een ton te veel op de teller. Als er dan wat is waarvoor je naar een garage moet heb je kans dat je daarna met de aanduiding 'onlogisch' rondrijdt.
beeperhorrie
Berichtdoor Nighthawkr » 24 okt 2018, 10:45
Bedankt voor de reacties
Inmiddels inderdaad een tellerhuis gevonden met 195.000 erop. Dan zet ik deze er bij de eerstvolgende apk in. Hoe dat in zijn werk gaat, zie ik dan wel weer.
Nighthawkr
