door Peugeotjeee » 27 jun 2018, 08:57
Goedemorgen Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn peugeot 207 1.4 hatchback.
Sinds gisteren doet de centrale vergrendeling het niet meer via de sleutel. Ik heb de batterij van de sleutel al vervangen.
Op google las ik ook van mensen dat je de knoppen van de sleutel moest inhouden om te synchroniseren?
Helaas waren beide opties niet de oplossing voor mijn probleem.
Zijn er nog andere dingen die ik kan doen/proberen zonder naar de garage te moeten?
Indien jullie meer info nodig hebben hoor ik dit graag.
Peugeotjeee
- Geregistreerd: 27 jun 2018, 08:52
door 4pitter206 » 18 jul 2018, 14:55
in mijn geval bij een 206 2 knops was het auto op contact zetten en binnen 10 sec de ontgrendelingsknop indrukken.
lukte niet helemaal.
heb daarna de sleutel in contact gedaan en gestart en toen 10 sec de ontgrendelings knop ingedrukt gehouden.
auto uit, uitstappen, deur dicht doen en met de sleutel op slot zetten ( niet met de button op de sleutel)
hierna werkte de afstand bediening weer.
misschien werkt het ook bij jou op deze manier
4pitter206
- Geregistreerd: 09 mei 2018, 08:08
