koplampen werken niet
Berichtdoor rammelbak1993 » 13 jun 2018, 18:16
hallo allemaal,
ik heb nu al een tijdje een peugeot 106 1.4 xsi guttman die ik aan het opknappen ben,
ondertussen ben ik nu zo ver dat hij eindelijk de weg op kan enkel heb ik 1 probleem de verlichting voor werkt niet,
(achterlichten wel) als ik me schakelaar 1 stand omzet gaan alleen de stads lichten branden als ik hem een stand verder draait gaat alles branden dus de normale verlichting en groot licht deze kan ik ook niet uitzetten, klinkt naar mijn idee als een massa probleem enkel zijn al me massa,s aangesloten en heb ik ter controle nog extra massa,s getrokken maar dat hielp niet ,er ligt wel nog een stekker los bij de rechter koplamp met 7 poten naast elkaar alleen hier ook weer nergens een aansluiting voor , hebben jullie mischien idee waar ik moet gaan zoeken uiteraard heb ik al me zekeringen al nagekeken en alle ralais nagelopen maar daar valt niks raar te zien.
alvast bedankt!
rammelbak1993
Geregistreerd: 13 jun 2018, 18:04
Re: koplampen werken niet
Berichtdoor EJH405 » 18 jun 2018, 16:10
Wellicht is de dim/groot schakelaar op het stuur gewoon stuk? Dan zou een nieuwe stengel (met lichtschakelaar en richtingaanwijzer) het euvel verhelpen.
Verder wordt het grootlicht meestal geschakeld via een relais, dat bediend wordt door de schakelaar van de stuurstengel. Als dat relais vastzit in de stand dat je groot licht aan is, dan is het dus aan.. :) In dat geval nieuw relais erin en klaar. Dat relais kan overal en nergens verstopt zitten, bij mijn 405 zit ie bovenop de ecu, afzonderlijk van de meeste relais die in het interieur zitten.
Zou de losliggende stekker ook kunnen zijn voor zoiets als koplampverstelling, cruise control of abs? Ik zou me er geen zorgen over maken tenzij er dingen juist niet aangaan, maar dat is jouw probleem niet. ;)
Succes!
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Keezx » 18 jun 2018, 22:39
Koplamprelais zit meestal ergens in de buurt van de accu in een zekeringenkast onder de motorkap.
Keezx
Berichtdoor 309NL » 29 okt 2022, 15:51
Sinds afgelopen week werkt het grootlicht van mijn 309 niet meer.
De hendel klikt ook niet meer.
Als het dimlicht uit is en ik trek de hendel naar me toe dan geeft ie wel een lichtsignaal.
Ik vermoed dat de hendel stuk is. Weet er iemand meer van en is die hendel nog nieuw te koop?
309NL
Geregistreerd: 04 dec 2013, 12:08
Berichtdoor Keezx » 30 okt 2022, 14:06
Vermoedelijk is die hendel identiek aan die van soortgelijke 205 modellen, vergroot je kansen.
Mogelijk is er nog wat op sloperijen (Onderdelenlijn e.d. )
Keezx
Berichtdoor 309NL » 02 nov 2022, 13:12
@Keezx
Dank je voor je reactie. Ik verdenk ook een kapotte hendel.
Uit en aandraaien dimlicht gaat soms ook al met teveel weerstand.
Ik ga op zoek.
Heb ook een kennis die bij Peugeot dealer werkt gevraagd of hij wil navragen of er nog eventueel nieuw aan te komen is.
Gebruikte krijgen waarschijnlijk hetzelfde probleem.
309NL
Berichtdoor 309NL » 11 nov 2022, 20:32
Die kennis is nog aan een nieuwe verlichtingshendel kunnen komen, zeer waarschijnlijk de laatste in NL. :D
Vanmiddag gemonteerd en de verlichting werkt weer zoals het hoort. Ben er zeer blij mee! 8)
309NL
Berichtdoor Keezx » 11 nov 2022, 23:44
Keezx
