Peugeot 205 Forever aanjager blijft maximaal aan
BerichtGeplaatst: 06 maart 2018, 13:39
door Paul P
Sinds een week kan ik de aanjager van de kachel niet meer uitzetten of regelen. Als ik de middelste draaiknop beweeg, gebeurt er niets. :( De overige draaiknoppen ("plaats van verwarming" en "temperatuur") werken nog uitstekend.
Is iemand bekend met dit probleem?
Ik vermoed dat er ergens een weerstandje dat niet (goed) meer functioneert. Heeft het iets met het bruine plaats op de foto te maken of zit het probleem achter het witte deeltje en moet dit er (ook) uit? Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Het gaan om een 205 Forever uit 1995.
Re: Peugeot 205 Forever aanjager blijft maximaal aan
BerichtGeplaatst: 06 maart 2018, 21:20
door maan
Waarschijnlijk is de “kachelmodule” stuk. Die zit van onderaf in het dasboard geschoven en vast geschroefd, volg de kabel vanaf de kachelventilator en je vind hem. Het bruine plaatje is een getrapte spanningsdeler, die vervolgens de kachelmodule aanstuurt, die module bevat een regelbare vermogensweerstand ( thyristor meen ik) die in serie met de kachelmotor staat en die waarschijnlijk intern kortgesloten is.
BerichtGeplaatst: 09 apr 2018, 12:04
door Paul P
Vandaag eindelijk tijd gevonden om naar de kachelweerstand te zoeken. Kan iemand bevestigen dat dit de weerstand is? Foto is genomen vanaf de kant van het gaspedaal met het flapje van het middenconsol weggebogen.
Ik wil liever niet meer loshalen dan strikt noodzakelijk. Het werkt niet heel makkelijk met je handen achter het consol.
Alvast dank,
Paul
BerichtGeplaatst: 09 apr 2018, 12:47
door Hendri
Ja dat is de kachel module
BerichtGeplaatst: 09 apr 2018, 18:49
door EH Autoservice
Hendri schreef:Ja dat is de kachel module
Met een Darlington transistor , PNP .....
Ik vervang ze nog weleens los .
Verstuurd vanaf mijn Power 3S met Tapatalk
BerichtGeplaatst: 11 jun 2018, 09:37
door Paul P
Ik heb intussen twee verschillende kachel modules geprobeerd maar die doen het allebei niet! :evil:
Nog even het probleem:
- mijn eigen mudule blijft maximaal blezen en is niet regelbaar of uit te zetten
- de vervangende modules doen beide helemaal niets!
- als ik mijn oude weer terug plaats gaat hij weer maximaal blazen.
Ik ben een beetje ten einde raad, wat kan ik fout doen of wat kan er nog meer stuk zijn!?!
Wie heeft de gouden tip of kan mijn tegen een redelijke vergoeding uit de brand helpen?
Paul
BerichtGeplaatst: 11 jun 2018, 23:18
door EJH405
Weet je zeker dat de vervangende modules bij jouw auto horen? Het zou natuurlijk kunnen dat de vervangende modules ook stuk zijn, maar dan op een andere manier: transistor is open ipv kortgesloten. Je zou met de opengemaakje module naar een elektronica-zaak kunnen gaan, vragen om een vervangende transistor (die zoeken zij dan voor je uit) en die er zelf in solderen (niet vergeten om een foto te maken voor je de oude los soldeert).
Ik ben elektronicus en zou wel een transistor kunnen vervangen. Vrijwilligerswerk doe ik niet meer aan, maar serieus commercieel tarief hoeft ook niet. Stuur maar een PM als je interesse hebt.
BerichtGeplaatst: 12 jun 2018, 09:38
door EH Autoservice
Darlington er in solderen inderdaad , zoals ik al zó vaak gedaan heb .......
Zéér bekend probleem !
