206 pookhoes loshalen ivm aansteker
Berichtdoor Sheng-Si » 03 maart 2018, 21:03
Mijn aansteker in 206 werkt naar behoren, behalve als ik mijn navigatie erin plug. Die krijgt geen stroom. Nu kan ik de aansteker vervangen, maar vond ergens dat dan ook de pookhoes los moet. Wil even vragen wat de beste manier is, omdat ik meestal iets teveel kracht zet, om iets los te halen.
Ik heb ook nog zo'n splitter liggen dke je dus in de aansteker stopt en dan heb je 3 aansluitingen. Handig voor eventueel ook koelbox aan te sluiten.
Denk erover, als ik toch onder de pookhoes ben dan die parralel te schakelen met de bestaande aanstekeraansluiting. Kan die in gebruik b lijven als aansteker en daarnaast mijn garmin aansluiten. En indien gewenst de koelbox ook.
Hroet chris
Sheng-Si
Geregistreerd: 03 maart 2018, 19:37
Re: 206 pookhoes loshalen ivm aansteker
Berichtdoor Sheng-Si » 04 maart 2018, 01:18
Of kan ik beter de kap midden tjnel los maken ?
Heb deze 206 van 2003 nu nog maar 3 weken, altijd suzuki gereden
Dus dit is helemaal nieuw voor me.
Sheng-Si
Berichtdoor Gilletti » 04 maart 2018, 11:52
De pookhoes hoeft niet los.
Je kunt het binnenwerk van de aansteker omhoog halen en dan kun je de 12v-unit er met een buigende beweging zo uit halen.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Sheng-Si » 04 maart 2018, 15:46
Gilletti schreef:De pookhoes hoeft niet los.
Bedankt zal morgen worden voor ik het probeer, goed weekend verder.
Sheng-Si
Berichtdoor Sheng-Si » 08 maart 2018, 14:51
Vanwege grieperig nu geprobeerd.
krijg het spul omhoog tot het geel-oranje omhulsel net boven de opening en daarna geen beweging meer.
Tenzij ik wellicht brute kracht ga zetten.
Wat niet echt de bedoeling is.
Bij problemcar had ik het volgende gelezen:
Om de aansteker te verwijderen, moet je de metalen, binnenste huls/plug als eerste omhoog trekken. Mogelijk moet je eerst de pookhoes even lostrekken en via het ontstane gat eerst de stekker onderop de aanstekerplug losnemen omdat je anders (met aangesloten stekker/draad) de plug net niet ver genoeg omhoog kunt krijgen. Als het metalen deel eruit is, kan pas de oranje verlichtingsring uit het gat en kun je bij het lampje
Leuk maar dat binnenste omhulsel krijg ik echt niet apart los en omhoog.
Sheng-Si
Berichtdoor Sheng-Si » 09 maart 2018, 15:25
OPGELOST
Pookhoes losgehaald kun je gemakkelijk de aanstekerunit toch omhoog duwen, los weten te krijgen. Nav filmnpje op you tube.
Voor 2,3 euor op de lsoop een andere gehaald. Originele nieuwe kosten ca 30 euro.
Vervangen en alles werkt weer.
Wil eigenlijk nog wel aftappen voor extra aansluiting
Maar leuk de draden zijn gekleurd als volgt GroenGeel (aarde) Lichtblauw (wellicht lampje) en ZwartWit
terwijl vlg officieel wiring diagram de kleuren zijn:
GroenGeel - Grijs - Pink
Sheng-Si
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
