'Klassieke' Peugeot autoradio aansluiten
BerichtGeplaatst: 11 dec 2017, 18:20
door robgordijn
Ik heb op Ebay een oude Peugeot autoradio gekocht voor mijn 205 CTi (1987 met het oude dashboard). De radiokabels van de 205 zijn verknipt en geconverteerd naar ISO door een vorige eigenaar. De oude radio aansluiten gaat, na een beetje doormeten, wel lukken met wat geknutsel met losse kabeltjes. Ik doe het echter liever op een nette manier.
Mijn vraag is daarom: kent iemand deze aansluiting, weet iemand hoe die heet of zelfs waar ik er een adapter voor kan kopen?
Ik wil dus voorkomen om dit soort dingen rechtstreeks op de radio aan te sluiten:
Re: 'Klassieke' Peugeot autoradio aansluiten
BerichtGeplaatst: 12 dec 2017, 14:06
door Keezx
Wat maakt het uit wat achter de radio zit?
Zonde van de moeite.....als het werkt, werkt het.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2017, 17:08
door Jeetje
Of je die specifieke stekker gaat vinden, is nog maar zeer de vraag. Die werd vaak met de radio meegeleverd en als het een 'onbekend merk' is (zie ik daar 'interconti' als merk staan?) worden/werden die connectoren/aansluitblokjes vaak niet (meer) los geleverd.
En als ze er al bij zaten, zien ze er vaak zo uit:
En dat betekent dat je aan het eind van dat stukje gekleurde draad tóch weer met stekkertjes moet klooien. Vaak krijg je dan zelfs nog een éxtra verbinding en geniet het de voorkeur om de stekkers direct achter op de radio te schuiven zonder connector/aansluitblok.
Overigens zou ik dan wel een goede tang gebruiken!
Ik heb bij het maken van de kabelboom van mijn Speedster een (zeer) goede 'kabelschoentang' aangeschaft en dat werkt toch wel top!
Zo eentje:
BerichtGeplaatst: 18 dec 2017, 15:15
door EJH405
Mocht je toch voor de pragmatische oplossing gaan, let er dan op dat niet alleen de breedte maar ook de dikte van de metalen tabs in je autoradio past bij de connectoren die je koopt. Van de 6,3mm stekker bestaat bv. Een 0,5 en 0,8mm variant.
Succes, EJ
