Kabel trekken accu > laadruimte Partner 2016
Berichtdoor partner2016 » 19 nov 2017, 17:13
Hallo allen. Speciaal voor deze vraag heb ik een account aangemaakt hier.
Ik rij in een Peugeot Partner van 2016 en heb een omvormer 12v > 230v liggen.
Nu heb ik zo ongeveer het hele dashboard eruit gehad en in motorruimte de isolatieplaat verwijdert.
Nergens kan ik een doorvoer vinden om 2 dikke kabels te leggen van de accu naar de laadruimte.
Is er iemand die een idee heeft?
partner2016
Geregistreerd: 19 nov 2017, 17:08
Re: Kabel trekken accu > laadruimte Partner 2016
Berichtdoor Henk50 » 24 nov 2017, 23:16
Bij mij hebben ze - Berlingo 2001 - een draad onder langs getrokken en met tyraps aan de remleiding vast gemaakt.
Achteraan zitten dan gaten/tules waar ie omhoog kan.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
