206 start en uitzet problemen
Berichtdoor reinder weenink » 26 sep 2017, 18:53
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met mijn 206. Sinds een tijdje heeft ie namelijk onregelmatig de volgende problemen
1. De auto slaat niet aan bij starten.
De start motor draait wel maar de motor slaat niet aan.
2. Na het rijden stopt de motor niet met lopen na het verwijderen van de sleutel.
Ik zit nu te denken aan een contactslot die vies is of mogelijk beschadigd. Wat denken jullie daarvan?
Als dit het is, is dit redelijkerwijs zelf te vervangen?
Bij voorbaad dank!
met vreindelijke groet Reinder
reinder weenink
Geregistreerd: 26 sep 2017, 18:45
Re: 206 start en uitzet problemen
Berichtdoor EJH405 » 02 okt 2017, 00:28
Welke motor zit erin?
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor reinder weenink » 06 nov 2017, 09:38
Hey EJH405,
Sorry voor de trage reactie. Ik had gedacht dat ik een bericht in mijn email zou krijgen, maar ik heb niks voorbij zien komen.
Het is een 1,4 benzine.
Als de motor niet wil starten, dan hoor ik het gezoem van de brandstof pomp ook niet. Als ik vervolgens de spanning van de auto haal door de accu plus pool los te koppelen en daarna weer op spanning zet start hij ALTIJD wel. Ik heb geen idee waar ik het zoeken moet.
Het lijkt ook ergens wel op de startonderbreker die niet goed reset ofzo.
mvg Reinder
reinder weenink
Berichtdoor EJH405 » 03 feb 2018, 21:58
Hoi Reinder,
Inmiddels weer een paar maanden verder.. Is het probleem al verholpen?
Een benzinemotor die doorloopt als je het contact uitzet is heeeel bijzonder, en onveilig.
Volgens de schema's die ik op internets kan vinden heeft de 206 geen startonderbreker, als je het contactslot omdraait moet de startmotor zonder meer gaan draaien.
De benzinepomp, ontsteking, etc wordt gevoed via een 'double-function' relais, nummer 34 in het schema, dat relais wordt bediend door het contactslot.
Dus ik zou zeggen dat het tijd is/was voor een ander contactslot.
Een schema staat hier: https://www.scribd.com/document/3679476 ... iagram-pdf
Gr, EJ
EJH405
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
