Afstandsbediening Sleutel 106 werkt niet
Berichtdoor Stijn106Maxi » 16 aug 2017, 02:31
Hallo mede forumleden,
Ik heb sinds kort mijn 2e 106 gekocht aangezien mijn vorige bijna 3 ton had gelopen. Deze heeft maar 110.000km nap er op staan en ben er erg blij mee. Nu zit ik alleen met een probleem:
Mijn vorige 106 had voor zijn afstandbediening (met 1 knop) een infrarood ontvanger bij het dashboard lampje. Die 106 was uit 96. Nu heb ik er een uit 2000 en deze heeft een sleutel met 2 knopjes? Ik heb er een nieuw batterijtje in gedaan maar dit werkt niet. BOVENDIEN heeft deze 106 GEEN infrarood ontvanger!? Misschien is dit iets heel simpels maar ik vraag me dus af waar deze ontvanger dan zit en waarom hij het niet doet? Ik heb ook na het vervangen van de batterij geprobeerd de sleutel te her programmeren. Hoe moet dst bij deze sleutel want ik vind op het internet alleen maar info over de sleutel met 1 knop..
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Mvg, Stijn
Zo ziet hij er uit
Stijn106Maxi
Geregistreerd: 16 aug 2017, 02:13
Re: Afstandsbediening Sleutel 106 werkt niet
Berichtdoor Keezx » 17 aug 2017, 11:26
Auto's van na 1998 hebben RF besturing, waar de ontvanger zit weet ik niet bij de 106, meest waarschijnlijk ergens onderin de middenconsole.
Overigens ligt het bijna nooit aan onderdelen in de auto, eerder de sleutel zelf (printplaat)
Berichtdoor Dirk85 » 17 aug 2017, 14:41
Vaak gaan de rubbertjes van de afstandsbediening langzaam aan stuk. Mensen duwen dan meer met hun vingers of nagels 'in' de sleutel. Uiteindelijk laat de microswitch dan een keer los. Dat is tenminste vaak wat ik tegen kom. Maar vaak helpt het schoonmaken van de printplaten ook! Komt toch stiekem veel vuil en aanslag in.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Stijn106Maxi » 17 aug 2017, 18:03
Bedankt voor de reacties! Bij mijn sleutel zijn allebei de dopjes er uit en ik heb de sleutel die ik stuurde als afbeelding besteld. Beide druk knopjes werken nog wel maar hoe zou ik kunnen testen of dit printplaatje nog werkt? Of hoe zou ik kunnen testen of de ontvanger in de auto nog werkt? Nogmaals ik heb er wel een nieuw batterijtje in haha.
Gr
Stijn106Maxi
Berichtdoor Stijn106Maxi » 18 aug 2017, 19:44
Hopelijk zien mensen deze post nog voor mijn vragen maar zou iemand mij trouwens ook kunnen zeggen waar deze ontvanger zit in de auto? Want ik heb dus nogmaals niet die infrarood ontvanger bij het dashboard lampje.
Mvg
Stijn106Maxi
Berichtdoor Stijn106Maxi » 24 aug 2017, 12:43
Ik heb ondertussen de sleutel laten testen bij een schoenmaker en hij werkt! Maaar dus nog niet met mijn auto :(
Hoe moet ik deze sleutel inleren? Ik heb er ook een reserver sleutel bij.
En mocht dit niet werken, waar precies zit het kastje van de ontvanger van de sleutel?
mvg
Stijn106Maxi
