door Erikh » 16 jun 2017, 23:32
Ik heb een Partner L1 uit 2014 en wil graag de centrale deur vergrendeling via een externe sturing aansturen d.m.v. Een after market alarmsysteem.
Ik wil alleen graag de auto zo origineel mogelijk houden en niet het hele systeem met alle stelmotors los halen.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te sluiten of een schema van de cv
Erikh
- Geregistreerd: 16 jun 2017, 22:58
door Henk50 » 29 jun 2017, 22:45
Ik heb een aftermarket CV kastje geplaatst bij een Berlingo uit 2001 en alles origineel laten zitten. Wat ik gedaan heb is de schakeldraad van het deurslot opgezocht en daar het kastje op aangesloten via de beide wisselcontacten van het CV kastje. Let op dat je de wisselcontacten zo aansluit dat bij schakelen door het CV kastje de verbinding met het deurslot verbroken wordt. Deze draad loopt naar de BSI die alles verder aanstuurt (incl lampen).
Ik kan me voorstellen dat het bij een 2014 ook nog zo zou kunnen werken.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
- Geregistreerd: 29 jun 2008, 11:33
- Woonplaats: Veenendaal
