door Heijnsbergen » 22 maart 2017, 16:12
Ik heb een Peugeot 404 uit 1963. Tot gisteren was het starten lopen, vandaag echter met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. De bobine werkt en geeft een vonk, de verdeelkap ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar er komt duidelijk geen vonk bij de bougies. Startmotor, dynamo, alles is in orde. Wat kan dit zijn? vrgrRogier
Heijnsbergen
- Geregistreerd: 22 maart 2017, 16:08
door A.B.203 » 22 maart 2017, 22:45
Is de koolstift bovenin de verdeler er niet uitgevallen ?
A.B.203
- Geregistreerd: 27 okt 2010, 15:54
- Woonplaats: De Alblasserwaard zh
door Frank.04 » 23 maart 2017, 15:08
Steek even een van de bougiekabels in de bobine en dan starten.
De motor moet nu knallen en kan zelfs op een cilinder gaan lopen.
Dan weet je zeker dat de bobine in orde is en dat het probleem in kap of rotor zit.
- Geregistreerd: 24 jul 2008, 23:43
