accu 40ah
26 dec 2015, 18:07
door Willie
Ik ben op zoek naar een accu voor mijn 304 cabrio, de afmeting van de bak waar de accu in moet staan is ongeveer 16x14 cm. Heeft iemand een tip waar je een accu met deze afmeting kan kopen.
Ik heb bij Brezan en Lantinga Automotive gevraagd die kunne mij er niet aan helpen.
Gr. Willie.
Re: accu 40ah
26 dec 2015, 18:44
door joospeugeot
Re: accu 40ah
26 dec 2015, 18:48
door CinqCentCinq
Als je van dat formaat uitgaat zul je geen accu vinden en meedenken doen ze blijkbaar ook niet...
In een 304 zit gewoon een goed verkrijgbare maat accu met ongeveer de afmetingen (l) 220 × (b)135 × (h) 225 mm. en de pluspool aan de linker kant.
Joos heeft dus gelijk!
Re: accu 40ah
26 dec 2015, 21:04
door Willie
Als jullie de lengte van de accu de kant waar de beide polen zitten dan gaat het niet lukken, er kan maximaal 17,5 cm zitten maar dan staat de accu bovenop het accudrager nr. 5603.17 wat er voor bedoeld is.
Re: accu 40ah
27 dec 2015, 03:03
door joospeugeot
Re: accu 40ah
27 dec 2015, 15:40
door Willie
joospeugeot schreef:mij is bekend dat de accu die ik voordraag zou moeten passen.
maak eens foto's zou ik zeggen.
Bij deze de foto's
Re: accu 40ah
25 okt 2021, 12:43
door sander203
Weet iemand hoe dit is afgelopen, ooit?
Ik vermoed dat er diverse accubakken voor de 304 hebben bestaan hoewel het onderdelenboek er toch maar 1 toont. Ik ben bezig met een B01 cabrioletje en daar zit volgens mij zo'n zelfde kleine accubak in (ik meet 15x26 cm, de hieronder genoemde maat kán niet kloppen).
Maar in de maat 15x26 kom je nooit aan een accu van 60-65 Ah.De vorige eigenaar had een grotere accu geplaatst die 5 cm over de rand staat en die wat lullig vastgezet. Zo wil ik het niet.
In mijn andere 304 zit wél een grotere bak en dito accu.
Welke accu(maat) heeft er origineel in gestaan en wie weet er meer?
Re: accu 40ah
25 okt 2021, 18:54
door Jodela
De grotere onderplaat is voor een grotere accu tbv een diesel ( 60AH)
Dus in de cabriolet hoort een 40 AH accu.
5600C3 of 5600C4
misschien geeft onderstaande link een oplossing
https://www.accudienst.nl/accu/auto-acc ... eugeot-304
Re: accu 40ah
04 jan 2022, 02:10
door EJH405
