Snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller werken niet
Berichtdoor ruttenfreek » 02 nov 2015, 14:51
Beste,
ik heb een peugeot 406 coupe 3.0 V6 24v pack versie uit 1998.
maar mijn Snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller werken niet
Wat heb ik al geprobeerd.
Ik heb de snelheidssensor vervangen door een nieuwe. (werkte niet)
Nieuwe teller geprobeerd (werkt ook niet)
nu heb ik een nieuwe ECU computer gekocht op de sloop maar daarmee start die niet ( had het niet anders verwacht met zoon achterlijk aftermarket alarm / startonderbreker.
wie kan en wil mij tips geven?
mijn dank is groot
Freek
ruttenfreek
Geregistreerd: 02 nov 2015, 14:47
Re: Snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller werken niet
Berichtdoor EH Autoservice » 03 nov 2015, 10:36
Eerst van alles vervangen , zonder iets te meten ...... succes verzekerd :roll:
Meten is altijd het eerste wat je gaat doen .
Een andere ECU werkt uiteraard niet zo maar , want de daar in opgeslagen startcode is anders als je eigen ECU , duh .
Heeft niets met een "achterlijk aftermarket alarm" te maken .
Dat laatste zolu ik overigens gewoon sowieso er uit (laten) halen :wink:
Snelheidspuls meten , en er achter komen waar het niet meer aanwezig is lijkt mij de manier om uit te vinden wat er defect is , indien de snelheidspuls gewoon aan komt bij de teller , kan het ook nog de teller zelf zijn .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor jerilo » 03 nov 2015, 11:00
Inderdaad eerst meten of impuls aankomt bij je instrumentenpaneel.
Veel voorkomende oorzaken bij 406 zijn, snelheidssensor kapot en instrumentenpaneel kapot.
Maar eerst meten, meten is weten
succes,
Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor ruttenfreek » 03 nov 2015, 11:03
Maar wat het vreemde is dat ik die 2 al vervangen heb en dat werkt ook niet
maar ik zal even meten, zal ik beginnen achter de teller?
en zou het misschien aan de zekeringen kunnen liggen of dat niet?
Freek
ruttenfreek
Berichtdoor fred_S » 08 jun 2017, 17:51
Dag Freek,
Ik zit met hetzelfde probleem, hoe is het bij jou opgelost?
fred_S
Geregistreerd: 25 mei 2017, 22:49
Berichtdoor beeperhorrie » 08 jun 2017, 19:29
Dit gaat je niet helpen. Freek is na 3 november 2015 nooit meer online geweest en heeft maar een bericht eerder geplaatst op 2 november 2015.
Reageren op zo'n oud onderwerp heeft alleen nut als je eerst kijkt of de vraagsteller nog steeds actief is op het forum.
Wat ik voor je kan betekenen is helaas niet meer dan je succes te wensen met de zoektocht.
Laatst bijgewerkt door beeperhorrie op 09 jun 2017, 08:24, in totaal 1 keer bewerkt.
beeperhorrie
Berichtdoor alberts » 09 jun 2017, 00:01
Van horen zeggen :
De soldeerverbindingen achter op de klokken zijn het probleem. Doorsolderen zou de oplossing zijn.
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Berichtdoor fred_S » 09 jun 2017, 10:51
Daar zit het probleem niet, we hebben de auto rijdend uitgelezen en er komt geen signaal voor de snelheid, deze blijft op 0 staan.
fred_S
Berichtdoor fred_S » 09 jun 2017, 10:57
beeperhorrie schreef:Dit gaat je niet helpen. Freek is na 3 november 2015 nooit meer online geweest en heeft maar een bericht eerder geplaatst op 2 november 2015.
Ach, niet geschoten is altijd mis :-)
fred_S
Berichtdoor fred_S » 09 jun 2017, 11:08
Heb Freek gevonden op het 406 coupe forum :-)
fred_S
Berichtdoor A.B.203 » 09 jun 2017, 19:54
Heb iets soortgelijks gehad met een 406 TD, was een breuk in de printplaat van de cockpit. Heb er uiteindelijk een draadje aan gemaakt. Viel de klokkenwinkel uit dan was het even subtiel een rukje aan de draad geven en alles deed het weer. Breuken in de printplaat was niets vreemds bij de (uitstekende) 406
A.B.203
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 17 gasten
