door Jeronimusdederde » 08 dec 2018, 18:59
Beste leden,
Vandaag heb ik samen met mijn vriend(auto monteur) de koppeling van mijn 207 RC vervangen met een 1.6 THP.
Na bijna alles weer in elkaar gezet te hebben kwamen we iets tegen waarvan we vergeten zijn waar dit gemonteerd moet worden. Het gaat hier om een kabel die aan de plus pool zit dezelfde kabel zit ook 2 maal aan de min pool die gebruikt word als aarde aan de bak en aan het frame. Als deze kabel (van de plus pool) aan de bak of frame gemonteerd word ontstaan er beste vonken bij de polen op de accu.
Heeft iemand een idee waar deze kabel aan gemonteerd moet worden?
Jeronimusdederde
- Geregistreerd: 08 dec 2018, 18:47
door Frank.04 » 09 dec 2018, 18:45
Begrijp ik nu goed dat je de pluspool aan de massa hebt geschakeld en dat je je afvraagt waarom er dan vonken ontstaan?
Je creëert dan een mega kortsluiting waarbij zelfs de accu kan ontploffen!
Dat is toch wel basis elektriciteitsleer....
De draad van de pluspool loopt naar een centrale plus dan wel naar de aansluiting van de startmotor.
Ga zelf niet experimenteren maar laat er een deskundige naar kijken!
Frank.04
- Geregistreerd: 24 jul 2008, 23:43
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
