Kant-En-Klare 205GTI-remleidingen op een 'gewone' 205?
Berichtdoor MarkVDE » 29 okt 2022, 21:13
Mijn 205je is onder andere toe aan een nieuw setje remleidingen, geen schande na bijna 30 jaar.
Echter, moet het met mijn studentenbudget wel zo goekoop (en veilig!) mogelijk, dus ik probeer het zo veel mogelijk zelf te doen.
Ik ga alleen geen honderden euro's aan gereedschap uitgeven dat ik één keer in 30 jaar nodig ga hebben, dus het liefst schroef ik er kant-en klare, dus gefelste leidingen met fittingen onder.
Daar is genoeeg keuze aan, maar dan alleen voor GTI'tjes, en niet voor de gewone 205s.
Mijn vraag is dan natuurlijk, of zo'n kit voor een GTI ook op een 1.1'tje (van 1994) past!
Mijn 205 heeft het 10-deels systeem, net als deze kit.
Waar ik nog iets van zou willen weten is:
-of de diameter of fitting verschilt tussen een gti of normale 205,
-en hoe veel het uitmaakt dat de leidingen voor bij het subframe van een GTI iets anders zijn dan een andere 205.
'mijn' remsysteem:
http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/205N/4/48A35A.HTM
en dat van een GTI:
http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/205N/4/48A60A.HTM
Het setje wat ik u op het oog heb:
https://youngtimersclassic.com/gb/peuge ... pipes.html
of
https://www.unedesauvee.com/produit/can ... t-complet/
Alle info is welkom!
MarkVDE
Woonplaats: Valkenburg(ZH)
