DOT 5 toepassen
DOT 5 toepassen
Berichtdoor peusjoost » 05 okt 2022, 14:55
Wil remsysteem op DOT 5 zetten. Nu lees ik her en der dat alles heeel goed schoongemaakt moet worden om te voorkomen dat er een restje DOT4 achterblijft wat dat schijnt funest te zijn.
Slangen zal ik vervangen, hoofdremcilinder en slaves schoonmaken en reviseren of vervangen. De koperen remleidingen wil ik laten zitten en schoonmaken met....???. Ik dacht aan thinner maar ms is dat wel een foute keuze.
Heeft iemand ervaring met omzetten van DOT 4 naar DOT 5 icm het laten zitten van de koperen leidingen?
404 coupé
404 diesel 2x
504 diesel
504 c/c
Panhard Z1 2x
Panhard PL17 2x
DB HBR5
Lancia Thema 2.0
Citroen DS24
BMW K75
Volvo 940 >1.100.000km
peusjoost
Geregistreerd: 22 aug 2006, 10:45
Re: DOT 5 toepassen
Berichtdoor Nanno » 05 okt 2022, 17:21
Ik heb DOT 5 in mijn Peugeot 203. Na revisie, dus alles wat van rubber is vervangen voor nieuw (en voor montage ingesmeerd met DOT5). Sommige slechte stalen leidingen vervangen voor nieuwe koperen. De leidingen (oud en nieuw) gereinigd met spiritus en daarna de compressor erop om het droog te blazen. Zit er nu twee jaar in en in ben er erg tevreden over. Ik heb DOT5 van Putoline gebruikt.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Re: DOT 5 toepassen
Berichtdoor peusjoost » 05 okt 2022, 22:13
Dank voor reactie Nanno. Prettig te lezen dat je de leidingen hebt laten zitten. Ik ga het ook
proberen met spiritus icm drogen door compressorlucht.
404 coupé
404 diesel 2x
504 diesel
504 c/c
Panhard Z1 2x
Panhard PL17 2x
DB HBR5
Lancia Thema 2.0
Citroen DS24
BMW K75
peusjoost
