rembekrachtiger 504 revisie
Berichtdoor gvdaa » 12 maart 2021, 15:18
De rembekrachtiger van mijn 504 break lekt aan de voorkant, bij het rubber onder de aansluiting van de hoofdremcilinder. Het rubber, met gat in het midden, lijkt versleten. Waar kan ik nieuwe rubbers krijgen?
gvdaa
Re: rembekrachtiger 504 revisie
Berichtdoor Nanno » 12 maart 2021, 15:42
Ik wilde ooit een kapotte bekrachtiger (1971 504 C14) laten reviseren en heb hem daarvoor naar Karel Verhoeven in Haaren gebracht, toen hij nog een werkplaats had. Het bleek niet mogelijk om dit te doen en een andere op de kop tikken was de enige mogelijkheid. Ik heb toen een nieuwe bij Ko de Fouw gekocht. Ik ben dus bang dat het vervangen wordt in plaats van reviseren maar misschien is dit nu anders...
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor johnssons » 12 maart 2021, 21:34
...het is al geschreven .... je moet vernieuwen of andere gebruikte ... reviseren gaat slecht lukken, het is zo en zo lastig om een gedemonteerde weer dicht te krijgen enz. .... verder is het vinden van een nieuw membraam erg lastig ... ze zijn er niet ...
John
Berichtdoor gvdaa » 12 maart 2021, 21:41
Zoiets vreesde ik al. Ik zocht hier op het forum natuurlijk op "rembekrachtiger" en 504, maar dat leverde niet echt iets op
gvdaa
Berichtdoor gvdaa » 06 apr 2021, 09:32
Ik heb de rembekrachtiger uit elkaar gehaald, en weer in elkaar gezet. Was best te doen. Membraam bleek in orde. Lekkage zit bij het kleine rubber, met gat in het midden, onder de aansluiting van de remcilinder. Dat rubber is eenvoudig van buitenaf te vervangen. Is dit rubber ook niet los te krijgen?
gvdaa
Berichtdoor Patrick Coppus » 06 jun 2021, 15:28
C&C parts in Baarlo levert gereviseerde/nieuwe bekrachtigers. Die hebben misschien ook dat rubber
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
Berichtdoor gvdaa » 11 jun 2021, 07:56
Dank. Ik zie het rubber inderdaad op de website staan. Heb inmiddels een gebruikt exemplaar van Karel Verhoeven, maar goed om me weten voor de volgende keer!
gvdaa
