Stuur slingert
Stuur slingert
Berichtdoor petervdbroek72 » 25 okt 2020, 17:12
Hallo, ik heb een 206 uit 2001 toen ik hem kocht vond ik hem met sturen heel zenuwachtig, uit laten lijnen maar dat heeft niet veel geholpen.
Vorige week de homokineet vervangen en tevens de stuurkogel rechts.
Als ik het stuur naar rechts doe en daarna weer Los laat blijft ie iets naar rechts trekken, naar links blijft hij naar iets naar links trekken.
Over hobbeltjes dan slinger het stuur van links naar rechts net alsof de hele stuur inrichting Los zit.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
P.S. De achteras moet wel vervangen worden, rechts achter zijn de lagers versleten, weer niet of dat er mee te maken heeft?
petervdbroek72
Geregistreerd: 07 dec 2019, 11:59
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
