Abs storing 307
Abs storing 307
Berichtdoor Peugeot307 novea » 20 feb 2020, 01:43
Beste forumeden
Abs storing na uitlezen gaf die storing wielsnelheidsensor rechtsvoor aan heb dus die met nieuwe vervangen resultaat is storing blijft zelfde aangeven zelfs na wissen van de code.
Peugeot307 novea
Geregistreerd: 20 feb 2020, 01:31
Re: Abs storing 307
Berichtdoor jerilo » 20 feb 2020, 21:10
Wat veel voorkomt is de bevestiging waar de sensor tegen het fuseestuk geschroefd zit er teveel roestvorming op komt waardoor de sensor teveel van de magneetring afkomt, de luchtspleet word te groot hierdoor geen juist signaal.
Sensoren even verwijderen en de plek waar deze geschroefd zit even goed schoonmaken en alle roest weghalen.
Bij de 307 komt dat ook heel veel voor aan de achterkant. Maar aan de voorkant ook al een paar keer voorgekomen.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Re: Abs storing 307
Berichtdoor Peugeot307 novea » 27 feb 2020, 01:15
Ik zal sensor weer loshalen want las uit met delphikastje gaf weer rechts voor snelheidssensor aan.
Zal even schoonmaken laat binnenkort weten of het gelukt is
Peugeot307 novea
Re: Abs storing 307
Berichtdoor peugeauto » 14 maart 2020, 12:23
Volgens mij heeft de 307 een sleepring in het wiellager voor de ABS sensor , misschien moet je het wiellager vervangen ? Dus let op met monteren van het wiellager dat de magnetische ring aan de kant komt van de sensor .
Peugeot geeft je leven kleur
peugeauto
Geregistreerd: 27 aug 2008, 19:47
Woonplaats: Ravenstein
Re: Abs storing 307
Berichtdoor BertPleizier » 28 jun 2020, 13:31
Bij mijn 407 moest inderdaad ook een keer het wiellager (voo)r vervangen worden, omdat de magneetring beschadigd was geraakt. Een nieuwe sensor alleen was toen niet voldoende.
BertPleizier
Re: Abs storing 307
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 jun 2020, 13:56
Eerst die ring eens schoonmaken, vervangen kan altijd nog.
Doornekamp33
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
