abs lampje brandt
abs lampje brandt
Berichtdoor peugeot504ti » 28 nov 2018, 16:41
hellup, het abs lampje van me 206 brandt opeens. ging een keer aan. later weer een keer uit en tijdens het rijden ook weer aan. nu blijft ie altijd branden.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ? kan ik daar nog mee blijven rijden of niet ?
peugeot504ti
Geregistreerd: 21 mei 2017, 23:53
Re: abs lampje brandt
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 nov 2018, 18:37
Als ABS lampje brand betekent dat er een storing in zit, maar je kan er gewoon mee doorrijden, alleen de ABS werkt niet meer, hou daar rekening mee.
Vaak zit het probleem in de wielsensors, ben je handig genoeg, maak ze eens los, reinig de sensor, het bevestigingspunt van vooral roest en de abs ring op het lager, kans is groot dat het weer werkt.
Doornekamp33
Berichtdoor peugeot504ti » 30 nov 2018, 23:09
oke. was al bang dat ie niet meer zou remmen. vandaag ging t lampje weer eens uit onder het rijden. later brandde ie weer. op het moment blijft ie weer ff uit. het zal wel een probleem zijn wat er zo wel en niet is.
volgende week maar eens iemand gaan opzoeken denk ik.
peugeot504ti
Berichtdoor Doornekamp33 » 01 dec 2018, 08:24
Als het niet continu is maar onregelmatig is de kans nog groter dat er niets defect is maar een sensor niet goed kan registreren.
Doornekamp33
Berichtdoor peugeot504ti » 07 dec 2018, 16:27
inmiddels laten uitlezen door iemand. maar niks opgeschoten helaas. hij geeft fout c1118 aan, maar wist niet wat het betekende helaas.
wat nu ?
peugeot504ti
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 dec 2018, 19:46
C1118 geeft aan dat er een ESP probleem is, dus sensoren aan de voorkant zijn dan de verdachte omdat de ESP daar gebruik van maakt.
Maar leuk, uit laten lezen en dan weet die niet wat het betekent, prima mannetje dan, met Google vind je het binnen 5 seconden.
Welke hoek van het land kom je, je mag bij mij langs komen, ik woon centraal in Hoevelaken.
Doornekamp33
Berichtdoor jerilo » 07 dec 2018, 20:01
Graag zou ik wat meer informatie willen hebben over uw auto.
Wat voor 206 is het met welke motor? Maar liever heb ik het chassisnummer (VIN-nummer 17 karakters) dan kan ik voor u de exacte omschrijving van die foutcode opzoeken.
Ik ben deze code nog nooit tegengekomen namelijk. Het kan aan het uitleesapparaat liggen die een verkeerde code laat zien. Hier hebben wij in de werkplaats ook regelmatig last van. Daarom hebben wij meerdere diagnoseapparaten tot onze beschikking.
De meeste storingen op het ABS systeem bij de 206 zijn:
- tandwiel kapot aan de voorkant die gemonteerd zit op de aandrijfas.
- interne drukfout op de druksensor in de ABS regelunit.
- problemen met de regelunit zelf printplaat kapot.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor e de grood » 25 dec 2018, 16:08
Ik had hetzelfde, maar dan bij 406. Begin bij het gemakkelijkste: de tandenkrans op het lagerhuis van de voor-as, vlak naast de homokineet. Bij mij was daar een stukje uitgevallen, door roest en ouderdom - het is breekbaar materiaal, zachter dan je denkt. Later viel er nog meer af...Heb de ring nu vernieuwd: let op, veel berichten zeggen 'niet los te krijgen (in ieder geval niet bij Peugeot), je moet een hele nieuwe as aanschaffen'. Dat is absolute onzin. ABS-ringen zijn, even zoeken, online te bestellen, kosten plm. 25 euro. Hoe een nieuwe te monteren: zie mijn onderwerp van 27 aug. 2018 onder 'overige modellen'.
Als de ring ook maar één tand mist zal het lampje gaan branden. Daarom: kijk niet alleen of de ring er nog op zit maar kijk zorgvuldig of er geen tanden ontbreken.
e de grood
