door Peter72 » 10 mei 2018, 22:37
Peugeot 307 SW 1.6 16V
Hallo ik ben bezig mijn koppelingsplaten te vervangen.
Nu heb ik de linker as eruit maar de rechter nog niet, deze loopt door een soort van lager.
Heeft iemand een tip hoe ik de as er uit krijg?
En eventueel andere dingen waar ik op moet letten?
Heb overigens bij verschillende auto's al een koppeling vervangen.
Alvast bedankt.
Peter72
- Geregistreerd: 26 maart 2018, 08:22
door Keezx » 12 mei 2018, 21:55
Dat lager wordt bij de oudere Peugeots vastgehouden door 2 haakboutjes.
Draai de moeren (Sl. 10) pakweg 5 mm uit en draai de boutjes 180 graden, daardoor komt het lager vrij en kan je met een zware schroevendraaier proberen het lager uit het huis te drukken, daarna kan je de aandrijfas uit de bak trekken (Oppassen dat de koppeling in elkaar blijft)
Keezx
