Draagarm voor vervangen
Berichtdoor Barrol » 07 dec 2017, 23:57
Ik wilde de draagarm RV van mijn Peug 205 vervangen, maar zit ongelooflijk te kl*te met de stabilisator stang die een soort van in de weg zit. Als ik mijn fusee kogel eerst bevestig aan het fuseehuis krijg ik de stabi stang niet in de draagarm, en visa versa. Kan iemand mij helpen hoe ik de draagarm het best kan vervangen? Ik heb al even gezocht maar kon niks vinden.
M.v.g.
Bart
Bezitter van een 1992 Peugeot 205 1.4 XS Ronald Garros
Barrol
Geregistreerd: 22 aug 2017, 16:27
Woonplaats: Bovenkarspel
Re: Draagarm voor vervangen
Berichtdoor maan » 08 dec 2017, 12:37
Eerst stab erin, dan fuseekogel, en dan pas vastbouten aan subframe. Om de fuseekogel erin te krijgen meot je het wiel iets naar binnen sturen, en met een flinke staaf ddie iver de draagarm en onder het subframe zit de draagarm iets naar beneden wrikken, onderussen met je andere hand het wiel positioneren.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor willem_jacobs » 08 dec 2017, 18:43
maan schreef:Eerst stab erin, dan fuseekogel, en dan pas vastbouten aan subframe. Om de fuseekogel erin te krijgen meot je het wiel iets naar binnen sturen, en met een flinke staaf ddie iver de draagarm en onder het subframe zit de draagarm iets naar beneden wrikken, onderussen met je andere hand het wiel positioneren.
En nog een belangrijke opmerking; zorg dat de hele voortrein onbelast is, anders werk je in tegen de ingeveerde antirollba4 van de andere zijde.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
willem_jacobs
Berichtdoor Barrol » 09 dec 2017, 08:11
Het is zojuist gelukt! Bedankt voor jullie reacties!
Het blijft trouwens wel een rot klus
Barrol
Berichtdoor maan » 09 dec 2017, 08:20
:D mooi :D
maan
Woonplaats: Leersum
