door Barrol » 12 okt 2017, 10:14
Mijn fuseehuis/wiellagerhuis links voor probeer ik te vervangen, maar ik krijg met geen mogelijkheid de borgmoer los. Nu heeft de vorige eigenaar ten eerste de borgmoer eens hergebruikt.... deze is dus al aardig naar de kloten. Daarnaast weet ik niet wat een goede manier is om de as vast te zetten, want zodra ik er ook maar een klein beetje kracht op zet draait deze natuurlijk mee.
Heeft iemand misschien tips hoe ik deze borgmoer los kan maken?
Bezitter van een 1992 Peugeot 205 1.4 XS Ronald Garros
Barrol
- Geregistreerd: 22 aug 2017, 16:27
- Woonplaats: Bovenkarspel
door 403diesel » 12 okt 2017, 11:04
Wielen op de grond zetten en auto op de handrem? Luchtsleutel? Iemand de rem laten intrappen?
- Geregistreerd: 26 jun 2011, 22:55
- Woonplaats: Tiel
door Barrol » 12 okt 2017, 12:48
@403diesel een luchtsleutel heb ik niet en de velg moet eraf zijn om erbij te kunnen. Kan het geen kwaad als er iemand op de rem trapt? Dat had ik namelijk ergens gelezen.
Barrol
door Keezx » 12 okt 2017, 13:41
Nee, kan geen kwaad, maar met een wiel op de grond is veel beter en stabieler.
Kom je er niet bij> korte verlenging erop.
Keezx
door maan » 12 okt 2017, 19:31
Je reservewiel erop zetten als die wel een naafgat heeft, en anders de wielbouten terug erinzetten en een stevige hefboom maken tussen de wielbouten en de grond. Succes
maan
- Geregistreerd: 12 maart 2010, 13:07
- Woonplaats: Leersum
door Barrol » 24 okt 2017, 16:29
Bedankt voor jullie antwoord, want hij is eraf hoor!!. In het reservewiel zat inderdaad een naafgat, bandje op de grond en het was zo gepiept.
Barrol
