door Stexi » 18 dec 2016, 00:07
V
Laatst bijgewerkt door
Stexi op 23 dec 2016, 22:41, in totaal 1 keer bewerkt.
Stexi
- Geregistreerd: 17 dec 2016, 22:15
door Frank.04 » 18 dec 2016, 02:35
En vastzittende koppeling komt zelden voor na een reparatie, veel eerder na lange tijd staan.
Ontkoppelt de motor in het geheel niet of toch wel een beetje?
In het laatste geval is het geen klevende koppeling.
- Geregistreerd: 24 jul 2008, 23:43
door Stexi » 18 dec 2016, 14:29
Bedankt voor je reactie!
Zelf heb ik alleen even de achteruit geprobeerd met draaiende motor en de koppeling ingetrapt. Ik kreeg hem niet in zijn achteruit, voor mijn gevoel wilde de auto desondanks meteen wegrijden zodra ik alleen maar probeerde de versnelling in zijn achteruit te zetten.
Ik heb geen idee waar dit blok met versnellingsbak heeft gelegen of wellicht lang heeft stil gestaan in de 'donorauto', daarom dacht ik dat het wellicht mogelijk is dat de koppeling is vastgeroest?
Stexi
door Stexi » 19 dec 2016, 12:14
Navraag leert dat de koppeling inderdaad helemaal niet ontkoppelt. zou het dan mogelijk kunnen zijn dat deze is vastgeroest, en zo ja, is er een verantwoorde manier om dit probleem te verhelpen zonder uitbouwen?
Stexi
door Ivovanduijn » 19 dec 2016, 19:31
Als het eraan ligt dat de koppelingsplaat vastgeroest is kan je de auto starten in een versnelling met ingetrapte koppeling. Niet eindeloos mee doorgaan anders gaan er weer andere dingen kapot.
Ivovanduijn
- Geregistreerd: 17 aug 2010, 07:00
- Woonplaats: Utrecht
door Frank.04 » 19 dec 2016, 20:24
Starten in de versnelling, opschakelen tot bijvoobeeld de vierde versnelling (met dubbel klutsen), dan koppeling is en stootsgewijze gasgeven.
Ik heb het nog niet meegemaakt dat een vastzittende koppeling dan niet loskomt.
door Ivovanduijn » 19 dec 2016, 22:36
Suggestie van Frank is beter dan die van mij.
Succes.
Ivovanduijn
