ABS op een 206 SW GTI
Berichtdoor Flatron1965 » 11 dec 2016, 19:52
Heeft een 206 SW GTI ABS op de achterwielen ? heb remblokken voor vervangen en remolie bijgevuld, daarnaast de ABS sensoren op de voorwielen en de ringen aan de assen gecontroleerd op breuken, maar ik blijf op het dashboard en op het centraal display een storing melding krijgen op de ABS. Een enkele keer is de melding weg en werkt de ABS, maar storing is meestal bij één keer remmen weer terug.
Kan het ergens ook een storing zijn die vast wordt gehouden door de computer ?
Flatron1965
Geregistreerd: 11 dec 2016, 19:40
Re: ABS op een 206 SW GTI
Berichtdoor jerilo » 11 dec 2016, 23:40
ABS zit op alle remmen. Waarom niet eerst uit laten lezen? Dan weet je gelijk waar de storing zit en kun je gericht repareren en niet zomaar onderdelen gaan vervangen.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
