door peugeot307 » 28 jun 2016, 19:31
Hoop dat iemand me kan helpen met het volgende :
Type: peugeot 307 sw 2.0 16v automaat.
Probleem: onbalans of aanlopend geluid. Geluid is snelheids afhankelijk. Voelbaar vanaf ongeveer 50 km/h .verandert niet bij gas geven of bij in zijn vrij laten rollen.
Reeds gedaan. Banden op nieuw gebalanceerd wielen vervangen voor winterbanden. Remmen voor en achter vervangen draagarmrubbers vervangen fuseekogels spoorstangen stabilisatorstangen veerpootlagers vervangen. Kunststof onderbeplating vastgezet.
Klein beetje radeloos nu hoop dat iemand me kan helpen
peugeot307
- Geregistreerd: 28 jun 2016, 19:26
door 404noir » 06 aug 2016, 01:15
ik ken de 307 niet zo goed maar heeft de auto homokineet koppelingen in de aandrijfassen?
zo ja, inspecteer die dan eens goed, check of er speling in die homokineten zit, check ook of de aandrijfassen zelf nog wel recht zijn.. (het komt voor dat een amateur de auto op krikt onder een aandrijfas... en daar kan zo'n ding niet tegen en krom is ie dan zomaar.)
een kromme aandrijfas geeft veel onbalans en is slecht voor de lagers in versnellingsbak en aan het wiel.
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
